查看: 1209|回复: 17
翼龙出手后怎么严重右倾啊? 请教
发表于 2006-5-1 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的三通翼龙出手后,机身右倾的很厉害.来不及爬高,就因为右倾,掉高度然后机翼先触地了,,惨那
高手帮忙分析以下
发表于 2006-5-1 12:55 | 只看该作者
你出手速度不够```因为螺旋浆反作用力的关系```就右倾```你可以试着在地面上起飞
发表于 2006-5-1 13:35 | 只看该作者
原帖由 kknd1234 于 2006-5-1 12:55 发表
螺旋浆反作用力的关系.....不是.是左......
你出手速度不够...对
 楼主| 发表于 2006-5-1 13:46 | 只看该作者
可是..我
可是,我把方向舵打到最左边,勉强升高后,飞机还是有向右倾斜的趋势,,可是机翼和升降舵都是正的,没有歪斜呀
发表于 2006-5-1 15:20 | 只看该作者
把方向舵往左调一点应该会有所改善,不一定方向舵在中间的,因为各种原因要把舵面调的稍微偏左一点才算是在中间的!
温柔会吗?呵呵,飞飞机一定要记得温柔噶!
[ 本帖最后由 bs98136 于 2006-5-1 15:23 编辑 ]
发表于 2006-5-1 15:28 | 只看该作者
从正面看看左右机翼是否角度一样。
发表于 2006-5-1 15:34 | 只看该作者
原帖由 土匪8092 于 2006-5-1 15:28 发表
从正面看看左右机翼是否角度一样。
呵呵,土匪同志好久不见了啊!你的HP还好用吗?
发表于 2006-5-1 15:40 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-5-1 15:34 发表
不错,现在我全用它。
发表于 2006-5-1 17:13 | 只看该作者
也许是角度的问题
发表于 2006-5-1 18:10 | 只看该作者
推力线?另外,出手要狠一些,翼龙的重量满大,油门要推足,不要看着有点右倾就收油。
我最初练习时,看着有点不对劲就收油,结果怎么也飞不起来。
发表于 2006-5-1 22:43 | 只看该作者
可以试着在飞机的右主翼下面垫一张硬纸板,还倾的话就多放一层,一定会有效果的,祝你好运
 楼主| 发表于 2006-5-2 11:40 | 只看该作者
太感谢大家了,下午我再出去试试!1
呵呵
发表于 2006-5-2 13:05 | 只看该作者
我之前的小鸭也这样。。郁闷死了。。
发表于 2006-5-2 14:17 | 只看该作者
正面看看左右机翼角度
发表于 2006-5-3 07:33 | 只看该作者
可能是机翼不正的原因
 楼主| 发表于 2006-5-7 15:26 | 只看该作者
谢谢大家,,果然是机翼不正,我在右侧机翼下垫一个塑料片,,就正常了,
呵呵!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-7 22:16 | 只看该作者
我也有同感,继续关注。
发表于 2007-2-3 10:27 | 只看该作者
主翼装斜了或与尾翼不平行
