查看: 2790|回复: 9
汽油机油针调整经验谈
发表于 2015-8-28 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。二冲的发动机怠速在1500是正常的。120CC的发动机这个怠速不算高。
      排量越低,怠速越高。调机之前先保证用的机油比是正确的。但是说明书上的怠速是1100RPM,因此,还可以再调低一些。
2。如果再想调低,可以这么做。
在发动机工作的情况下调整主怠速螺丝, 让发动机转速降低(先不管排气管冒不冒浓烟),调整方向应当是松(反时针),直到不能再低,再低就熄火的情况。
主怠速螺丝调完后,再调L针,调整方向是往发动机速度增高的方向调,注意是转速升高,直到升到不能再高了。 拧的方向有可能是正,也有可能是反。
这时再调主怠速螺丝,再让发动机转速降低到不能低。然后再调L针,直到转速升到最高。
反复几次,应当达到最佳怠速。
调整过程中油门开一点点,能维持发动机转动即可。
调整过程中如果转速表跳动太大,说明怠速不稳。
发表于 2015-8-28 12:25 | 只看该作者
第一次遇到2004年注册的老鸟!
发表于 2015-8-28 12:26 | 只看该作者
化油器调整法,请百度一高一低法
发表于 2015-8-28 14:32 | 只看该作者
发表于 2015-8-28 22:53 | 只看该作者
高手!玩油机的很少了,尤其汽油直升机!
发表于 2015-8-29 12:37 | 只看该作者
发表于 2015-8-29 16:48 | 只看该作者
发表于 2015-9-3 00:10 | 只看该作者
发表于 2016-10-6 21:20 | 只看该作者
学习
发表于 2016-10-18 12:51 | 只看该作者
