查看: 2067|回复: 21
这个B6该怎么拆
发表于 2015-8-30 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
主要是想在输入端接一个XT60,顺便问下原来圆头的极性,原配的电源没在手头,以前也没注意。
发表于 2015-8-30 21:05 | 只看该作者
按键拔掉,抽出来
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:16 | 只看该作者
luoyin 发表于 2015-8-30 21:05
按键拔掉,抽出来
问题是不知道怎么把按键拔出来呢
发表于 2015-8-30 21:54 | 只看该作者
服了,
这个要扒,它是卡一起的,
发表于 2015-8-30 22:00 | 只看该作者
同款充电器路过
发表于 2015-8-30 22:13 | 只看该作者
我都是把面板上端先口开,然后就出来了
发表于 2015-8-30 22:19 | 只看该作者
我的是屏幕不亮了,只好硬掰开才取出,自己修好屏幕安不回去了,现在一直裸奔着用。
 楼主| 发表于 2015-8-31 00:28 | 只看该作者
厉害,硬掰,感觉掰不动,质量还蛮不错的。。。
 楼主| 发表于 2015-8-31 00:31 | 只看该作者
wangligang 发表于 2015-8-30 22:13
我都是把面板上端先口开,然后就出来了
能说得详细点吗,现在的情况就是按钮卡住拉不出来,也不知道是怎么安装上去的,所以觉得按钮应该是可以弄出来的。
发表于 2015-8-31 08:01 | 只看该作者
圆头电源红正黑付,通常情况下是这样,不排除厂家脑子进水
发表于 2015-8-31 08:26 | 只看该作者
这个充电器做工还是不错的。比XX达好很多。只是你为了焊个XT60而拆了它,不值得吧。原来不是有个5.5*2.5的输入线,直接在线上焊上XT60就行了。XT60的过流能力与接触电阻对这个几十W的充电器来说,可以忽略不计了,没必要拆机装里面。如果你一定要装,那个输入内针为正,触片为负。
发表于 2015-8-31 09:17 | 只看该作者
没必要拆,直接另接一条线就行了
发表于 2015-8-31 17:34 | 只看该作者
丧波 发表于 2015-8-31 00:31
能说得详细点吗,现在的情况就是按钮卡住拉不出来,也不知道是怎么安装上去的,所以觉得按钮应该是可以弄 ...
距离按钮比较远的那一边可以从后壳里撬出来,就是把卡着面板那个槽向外掰;
我拆的是IMAX那种B6,我看你这个也差不多。
发表于 2015-9-1 10:52 | 只看该作者
买个香蕉插头吧,4mm的。
发表于 2015-9-1 13:24 | 只看该作者
拥有同款也拆过!把那四个按扭用小刀从边上往上橇出来!是套进去的,不行就上个小螺丝硬拉出来!做工还不错!
 楼主| 发表于 2015-9-2 00:41 | 只看该作者
cnhncs 发表于 2015-8-31 08:26
这个充电器做工还是不错的。比XX达好很多。只是你为了焊个XT60而拆了它,不值得吧。原来不是有个5.5*2.5的 ...
谢谢了,我现在就是没有原来那个原头,在老家没带上来,因为手上有BC86配的电源,想接线用。可是拆开后就蒙了,看出不里面的接线正负,怎么看三个脚怎么是焊一起的。。。麻烦帮我瞧瞧
 楼主| 发表于 2015-9-2 00:44 | 只看该作者
czw1985 发表于 2015-9-1 13:24
拥有同款也拆过!把那四个按扭用小刀从边上往上橇出来!是套进去的,不行就上个小螺丝硬拉出来!做工还不错 ...
是这样拆的,不过第一个按钮力度掌握不好,弹飞了,工具箱里一堆乱七八糟的还没找到。。。
发表于 2015-9-2 08:56 | 只看该作者
丧波 发表于 2015-9-2 00:41
谢谢了,我现在就是没有原来那个原头,在老家没带上来,因为手上有BC86配的电源,想接线用。可是拆开后就 ...
你仔细看下最后一张图,圆圈旁边的焊点跟其他两个的是不一样的!圆圈旁边那个正极是焊到了下层板而其他两个则没有,你拿万用表量下其中有个是负极有个是固定脚!
发表于 2015-9-2 09:17 | 只看该作者
用镊子吧按键弄出来,然后把底盖推出来。。。
发表于 2015-9-2 09:19 | 只看该作者
老B6方案,没改进过的,弊端多。。。
