查看: 872|回复: 8
调试的一些问题
发表于 2015-9-2 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从修复0度开始说起,开始校水平,然后装桨调0度,4面差距4度左右。继续下一步调总螺距,最低螺距12度,最高12度,4面差距5度左右。接着下一步8度,调了前面8后面就6,两个数一样不了。然后我调前面9后面7这样去试飞。飞机启动到35%左右飞机震动的好厉害,起飞后就正常了。桨没装紧。请教大神们忙吗找找问题吧,谢谢
发表于 2015-9-2 22:58 | 只看该作者
你都已经说了 第一步的时候已经4面相差4度 可以肯定是十字盘不水平 原因找到以后再往后边调 不然你怎么能调对呢???
 楼主| 发表于 2015-9-3 14:40 | 只看该作者
我的螺距尺放到桌子上归零后,慢慢转360度看着数字变化在2度那样,是不是螺距尺有问题啊
发表于 2015-9-3 15:25 | 只看该作者
发表于 2015-9-3 21:25 | 只看该作者
只要管好大桨在尾管上面的读书就可以了吧
发表于 2015-9-12 07:56 | 只看该作者
楼主,我现在在琼海,今天要呆一天,一起聚聚玩玩飞机如何。我的电话17771113990
发表于 2015-9-12 08:48 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-9-12 15:01 ——“来自手机” | 只看该作者
关键是飞机自身前后左右就不是水平,机头方向把角度调准,高速没有双降就行了~
