查看: 17835|回复: 23
大疆nazalite飞控组装多轴机架,新手教程
发表于 2015-9-6 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作了450机架安装大疆nazalite飞控的步骤和教程,希望对新手有帮助,希望大家多多捧场,谢谢
也可以加我们KUO群:451783566 一起交流学习
第一步:把机架组装好
第二步:焊电调的香蕉头,如果线短了,把它延长
第三步:把电调和电机安装在机架上面,焊好电调线和电源线,注意正负极不要反了
第四步:把遥控器设置一个新的模型,把模型自己命名,如果遥控器有多轴的选择多轴,没有多轴的选择固定翼模型
第五步:把电调线连接,接收机,如果电调没有BEC的可以单独用个5V电给接收机供电,除了第3通道,随便接哪个,校准方法:开遥控,给接收机通电,对好码后,断电关遥控,把电调信号线接到接收机第3通道,现在是先开遥控,把油门推最高,在通电,听到滴滴滴滴两声,把油门拉下听到嘀嘀嘀 滴>>>>>>,在推油门电机转动,OK 注意这个步骤要把电机转向一起调好,如果电机转向不对,就把电机连接电调的3跟线,中间任意两根对调,就可以了
第六步:对好电机转向
第七步:上面步骤全部完成,检查无误后,安装飞控,飞控安装在正中间,M1,M2,M3,M4分别连接1234电机,电机循序请看上图,A,E,T,R,U,X2分别连接接收机的123456通道,如果是华科尔接收机对着字母连接就可以了,其它可按循序连接.
第八步:把飞机组装完毕,最后是调参,可参考大疆nazalite的说明书
谢谢大家,祝大家天天爽飞,安装每个人都有不同的方法,这是我个人最常用的一种.
发表于 2015-9-6 15:29 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:50 | 只看该作者
Cdefensor 发表于 2015-9-6 15:29
路过帮顶
发表于 2015-9-6 16:28 | 只看该作者
这机架前后轴距不一样?
 楼主| 发表于 2015-9-6 17:27 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2015-9-6 16:28
这机架前后轴距不一样?
一样的
发表于 2015-9-6 17:35 | 只看该作者
不懂来学习
发表于 2015-9-6 22:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-7 12:50 | 只看该作者
尔东 发表于 2015-9-6 22:02
发表于 2015-9-7 15:16 | 只看该作者
这机架前后轴距不一样?
应该一样的  拍摄角度的原因吧
发表于 2015-9-7 19:56 | 只看该作者
你好,请教一下:
1.电调与飞控的连接是信号线在上还是地线在上。看您的图好像是白色信号线在上,但飞控上的标识,我理解应该是在下吧!
发表于 2015-9-7 19:57 | 只看该作者
2.原厂的电源模块被我烧掉了,我另外用一个五伏的模块,来代替可行吗?
 楼主| 发表于 2015-9-7 19:57 | 只看该作者
向下的,我这个是接的,接反了
发表于 2015-9-7 19:58 | 只看该作者
这个模块我买了两三个月了,刚到手的时候,搞了几天,就是无法与电脑连接,后来一直扔一边了!今天看到您的帖子,赶快翻出来,对照着尝试一下。
 楼主| 发表于 2015-9-7 19:59 | 只看该作者
最好去买个原装的
 楼主| 发表于 2015-9-7 20:00 | 只看该作者
征服1310 发表于 2015-9-7 19:58
这个模块我买了两三个月了,刚到手的时候,搞了几天,就是无法与电脑连接,后来一直扔一边了!今天看到您的 ...
你驱动有没有安装
发表于 2015-9-7 20:01 | 只看该作者
SBUS干嘛不用呀,这么多线容易接错的
有你真好 发表于 2015-9-7 20:00
你驱动有没有安装
驱动有安装,是从官网下载的。
发表于 2015-9-7 20:02 | 只看该作者
你驱动有没有安装
是这个吧!
 楼主| 发表于 2015-9-7 20:04 | 只看该作者
征服1310 发表于 2015-9-7 20:01
驱动有安装,是从官网下载的。
如果驱动准确安装,COM口没有感叹号了,就可以的,连接电脑调参要给飞机通电,如果还是不行就可能是电脑系统原因,有很多模友就是系统照成的
发表于 2015-9-7 20:06 | 只看该作者
好的,我再试试,谢谢您呢!
