查看: 3945|回复: 21
天蝎星2221换轴记
发表于 2015-9-6 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阳台侠说:换轴用的卡簧钳的头越细越好!!于是找到了这样的卡簧钳,也算是很好的了
尖尖确实很细,后来自己仔细研究了一下卡簧,没有卡簧钳不是不可以,只是很不方便而已
1.用卡簧钳打开上面的卡簧,注意,不要开口过大,过大了就会造成不可逆的变形,只要能拉出来就ok
上图是我第一次拆,看到卡簧已经有点轻微变形了,这就是用力过大的缘故。卡簧下面有一个波浪形的垫片,不知道专业术语叫什么,蛮好玩的,不过仔细看,上面的磨损也是有的。
仔细看电机轴,磨损的很严重了,根据自己的记录,有三百多起落了吧!!!
注意:由于电机转子的磁钢吸力很大,所以,双手拉开的时候,手指都拿在外部,避免没拿稳,脱落后,定子和转子重新吸在一起,把手指夹伤!!!
2.下来就是拆电机轴
拆掉定子上面的两颗几米螺丝
在拆电机轴之前,注意里面其实还是有垫片的,看上图,都拿出来来,别弄丢了!!
然后电机轴就出来了,就这么简单吗?当然不是了,电机轴在工厂是压进去的,不是卸掉螺丝,轴就会那么轻易掉出来了。手里没有专用机器,那个台式的手动压力的机器叫什么,忽然给忘了。。。
不是没有办法,(sorry,都一个人玩,没法拍照)找一个M3的螺丝刀头,从背后顶住电机轴,用手握紧了定子,用钳子快速的锤击刀头后部,把电机轴顶出来。打桩机都见过吧,差不多类似~~
3.检查转子
清理转子的灰尘,泥垢,检查内部有没有磁钢松动的迹象,毕竟拆一次很麻烦,就多看看吧。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
丹顶鹤 + 8 很给力!
 楼主| 发表于 2015-9-6 22:59 | 只看该作者
后续
4.更换轴承
除了电机轴买原厂的,电机轴承大可不必买原厂的,自己主要是不知道轴承的尺寸,而且第一次换,为了不发生意外,都买了原厂,稍后,会告诉大家轴承尺寸。
这个轴承其实不是很难拆,因为当时用时间很长轴承报废了,随着摩擦阻力的增加,电机轴会带动轴承一起转,将原来打过胶的地方都已经磨掉了,轻轻一敲就下来了。
新轴承就准备这么装上!!
将旧的电机轴先穿过定子,然后将两颗电机轴套在上面,再在轴承上面涂上厌氧胶,沿着电机轴压进去,手是可以推进去的,推到位即可,用纸擦除多余的胶水。
在轴承上涂胶虽然麻烦,但是向内推轴承的时候,胶水都是被挤出来了,多余的胶不会出现在里面。如果涂在定子上,轴承压进去会把胶水也压进去,而且自己根本无法察觉多余的胶水有没有进轴承。
装上电机轴的原因是要保证轴承的同心度,虽然cnc工艺已经很好了,但是误差还是有的。
继续
5.看看轴承,根据个人情况
因为传说所有的轴承保存都是涂抹黄油保存的,但是这样的油脂并不适合高速运转,本来是想打算
用煤油清洗后再装上,后来太懒了,转上后加点油了结。
用雕刻刀拆掉钢封,小心弹掉了!!
看看里面
滚珠之间是有油脂的~~
加油,解决。
6.安装新轴
自己没有机器,所以还是双手压进去,不过确实不好压。
将外转子口向上,放在橡胶桌面上,垫布也行,防止转子碰伤变形。然后将轴的大头对准孔
向下压,用拇指,或者垫上点东西压,没有器械,就别用锤子敲了,台钳没这么大的!!!
对于进去很难的... ...抹油就好,抹了油,就推进去了...... 你懂~~
合体之前别忘了里面还有垫片(定子和转子里面接触的地方),放上外面的波浪形垫片,再用卡簧钳把新的卡簧装上。
当~当~当~电机焕然新生了~~~
不明白,电机轴的配件包了还多了两个这么大的几米螺丝,不知道干嘛的???
发表于 2015-9-6 23:01 | 只看该作者
好货
发表于 2015-9-6 23:13 | 只看该作者
发表于 2015-9-6 23:45 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 00:43 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 14:51 | 只看该作者
不错,我换过好几次,不过我的电机轴很容易就能塞进外转子
发表于 2015-9-7 16:05 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 17:58 | 只看该作者
国产轴承???
发表于 2015-9-7 18:17 ——“来自手机” | 只看该作者
求2520轴承尺寸
求2520轴承尺寸
发表于 2015-9-7 20:33 | 只看该作者
这套轴可不便宜。
 楼主| 发表于 2015-9-7 21:10 | 只看该作者
yulijia 发表于 2015-9-7 17:58
国产轴承???
我自己不太懂轴承,蝎子的轴承上面没有任何痕迹,不好说
 楼主| 发表于 2015-9-7 21:11 | 只看该作者
2520在我手里还没满月就转手了,不晓得诶,sorry
发表于 2015-9-7 21:30 | 只看该作者
蝎子的是nmb轴承,你换的新轴承应该是国产的
 楼主| 发表于 2015-9-7 21:34 | 只看该作者
这个轴承可是有蝎子包装的啊??
发表于 2015-9-7 22:24 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2015-9-7 21:34
这个轴承可是有蝎子包装的啊??
我自己都是把轴承拆下来去轴承店配
发表于 2015-9-8 07:06 | 只看该作者
发表于 2015-9-8 09:44 | 只看该作者
