查看: 912|回复: 3
jf2206电机kv1900配啥电调好,是不是15A就够了
发表于 2015-9-8 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jf2206电机kv1900配啥电调好,是不是15A就够了,看了一下3s满油最大电流12.1A,我看12A电流都够了,满油们飞的时候不多
之前装的sunrise blheli20a电调,就长条的那种,烧了两个,一个是正常降落后,没断电,再次想起飞,发现电机半转不转的,一看是电调挂了。没多想,买了个换上,通电,另一个方向的电调冒烟,我就xx了。
发表于 2015-9-8 11:28 | 只看该作者
好盈20A。
发表于 2015-9-8 11:56 | 只看该作者
路过
发表于 2015-9-8 21:42 | 只看该作者
我用蜘蛛12a很正常
