查看: 3189|回复: 26
关于500L的负载,新手问一个弱智的问题,请大家别见笑!
发表于 2015-9-10 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学会四面悬停,新进亚拓500L直机,由于是新手,不准备飞3D,就是练练悬停飞飞航线,手里有两块雷朋2600电池,6S,重量400克左右,不经飞,手头还有几块以前飞六轴的6200mah的电池,重量840克,可以装在飞机上,试着飞了一下,好像对飞机也没什么影响。但是毕竟负载增大了,怕经常飞对飞机不好。请老手、高手、大师等TX指点一下,这样对飞机有没有坏处,多谢了!
发表于 2015-9-10 16:55 | 只看该作者
2600的没问题,6200的就算了估计还是4S的!!!!
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:02 | 只看该作者
6200是6S的,重量稍微重了点,800克左右!
发表于 2015-9-10 17:03 | 只看该作者
如果就悬停的话 没事
就是重心不大好弄 电池要往后
发表于 2015-9-10 17:27 | 只看该作者
重量增加了点悬停没问题的
发表于 2015-9-10 17:48 | 只看该作者
重量增加一点,不做剧烈3D动作对飞机没影响
发表于 2015-9-10 18:15 | 只看该作者
有设计起飞重这个说法的。你的电池容量大了,但重量也大,因此油门得开大些,或者螺距调大,飞行时间不会长多久的,
然而机子重了,会给原来的结构带来更大的压力,超过一定量就等同危险飞行了。
发表于 2015-9-11 01:30 | 只看该作者
重心不好调。
发表于 2015-9-11 01:39 | 只看该作者
买500L光悬停很浪费呀
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:33 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2015-9-11 01:39
买500L光悬停很浪费呀
大龄新手啊,刚刚会四面悬停,现在主要练习温柔航线。
发表于 2015-9-11 11:58 | 只看该作者
可以飞,但飞行手感不太好
发表于 2015-9-11 16:27 | 只看该作者
500L悬停确实有点浪费
发表于 2015-9-11 23:58 | 只看该作者
重量增加这么多,对电机和电调都是不小的考验。
发表于 2015-9-14 11:35 | 只看该作者
新手倒也无所谓,走走温柔航线。估计练到可以3D,飞机已经可以换新了
发表于 2015-9-14 18:57 | 只看该作者
悬停没问题  !
发表于 2015-9-15 08:37 | 只看该作者
新手都是在究结飞行时间问题,要把飞机飞好,几分钟时间完全够你了,要想时间长去买台真直机,随便你飞多久,便是银子要够。
发表于 2015-9-15 14:09 | 只看该作者
发表于 2015-9-15 16:56 | 只看该作者
还是应该选用适合的电池、
发表于 2015-9-15 20:25 | 只看该作者
用起来问题不大
发表于 2015-9-16 13:48 | 只看该作者
如果只航线5200都可以
