查看: 9646|回复: 50
重入小鸡,也来发个k120评测
发表于 2015-9-10 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几年前本人也曾深陷911,977这些一代神机中无法自拔,驰远100系列也上瘾过,当然也被华坑,亚拓150深深伤过。。微型电直历史自从开始玩450以上级别后终止。今年无独有偶在展会上看到了k120,手痒,又重新入了小鸡。想想也算玩过不少微型电直,这台120很有可能是我手上的最终话了,在此做个评测贴权当给没有入120的机友们做个参考。
1.控:s-fhss协议,秒速对频,不多赘述,f控福音,这里赞一下原厂控,完全不是977那种玩具控手感。至于高频头版本,个人觉得原厂控不错的话完全没必要纠结,可有可无,不算很大遗憾。
2. 整体构造:结构上是977和亚拓150的结合体,舵机分布和150很像,机身整体以及旋翼头和977差不多,尾管是空心圆碳纤管,尾电机漆包线在里面感觉还算踏实,加上尾电机插接式设计,无需改外走线。
   尾8520空心杯,实际使用效果很好,锁尾一根棍,很耐炸。耐用度上不看好,高温是硬伤,和无刷比起来,萝卜白菜各有所爱吧。
   主板和电调部分,以伟力的作风,不应该那么容易挂。除了电调的渣焊接外整体都可以接受,目前不多做评论,耐用度有待时间考验。
3.炸鸡方面:本人实际炸了几回,大炸小炸都有,结论也和预想的差不多。金属旋翼头并不脆弱,无变形无损。主轴横轴大齿容易挂,拆机发现横轴和977通用,主轴比977的长些,大齿是977加强版,120的配件目前
   买不到,不过这里要告诉大家一个好消息,经试验,主轴大齿盘可以用977的,上紧后只需重新在控里调节下螺距就可以了,各方面绝对够用。
   再说舵机,后面两个舵机因为只靠两片胶贴粘连有些脱壳,但没想的那么严重,不过还是建议后续版本改进下,感觉炸两半是迟早的事,加两颗螺丝有那么难吗?舵机这里我做了个加固,用细铁丝环绕舵机一圈
   拧紧,样子丑了点,但是舵机壳再也不会松脱。炸鸡后尾管因为是圆的有些错位,拧一下就可以归位。倒是尾管固定座的C型结构强度不行,螺丝上紧次数多了塑料会开裂,我的办法是用铁丝环拧紧
   再加些AB胶加强,耐用度大大上升。对于2s动力的小鸡,除了舵机感觉很有必要升级外,其他的炸鸡损失觉得并不大,这里横向和100s做对比就知道了,稍微有些小鸡经验和动手能力的,应该都可以接受。
4.BUG部分:可能是首批次的问题,目前碰到较严重的一个问题,6轴模式下的悬停微调无法进入,这个悬停调节部分有些类似于977的6轴悬停微调模式,977我记得是连按3次功能键就可以进入悬停调节,降落后再按一次保存记忆。k120的这项调节要看主板上的灯,结合左右遥杆操作,看灯的闪烁判定是否进入相应的模式。按说明和厂家的操作是要开控对频后(开关处于6g模式),把左右遥杆拉到最底部保持3秒以上,灯开始慢闪即可代表进入悬停微调,降落后同样操作让灯变为恒亮即可保存记忆。现已确认我这台机子灯不闪无法进入该模式属于bug,已和商家联系准备返厂,后续有待售后回馈。在此也希望k120的用户检验下这项操作,统计下是不是通病。
5.上图啦,主要拍的是文字描述中改进加强的部分,本人不才,大家有什么意见和建议随便喷,祝各位爽飞。
发表于 2015-9-10 17:49 | 只看该作者
发表于 2015-9-10 18:14 | 只看该作者
楼主写的很详细~!
我就不明白   伟力用贴纸的设计到底是什么意思
按说加两个螺丝也不是多少成本的问题啊。。。。
发表于 2015-9-10 18:15 | 只看该作者
还有楼主    这个控上不是可以选择90度倾斜盘跟120度倾斜盘模式吗??为啥商家给预调的是90度的  ???新人求教~!
发表于 2015-9-10 18:18 | 只看该作者
这个飞机比起华科尔的120怎样?两者电机通用吗?能否将k120电机用到华120上?
 楼主| 发表于 2015-9-10 18:22 | 只看该作者
首先,华是1s电,其次,华是尾轴传结构。k120是2s电机,尾空心杯电机。电机不通用的。
发表于 2015-9-10 18:30 | 只看该作者
楼主还返厂? 伟力说此功能取消了,你还返什么?
发表于 2015-9-10 18:44 | 只看该作者
取消了??还不知道   刚才试了    不闪,。。。。
今天没忍住,699已入
 楼主| 发表于 2015-9-10 18:44 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2015-9-10 18:15
还有楼主    这个控上不是可以选择90度倾斜盘跟120度倾斜盘模式吗??为啥商家给预调的是90度的  ???新 ...
120度那个试过,这个机子上没法用。控我拆开过,里面做工不是很好,控主板还预留有两个通道的插槽,厂家角度考虑就很容易理解了,他们是要做一个通用未来产品的控,这个控上无论是菜单上的斜盘选项还是固定翼、混控等选项,兼容上他们会预留些功能,伟力这种厂初期一般不会做太多后续市场的细节工作,也就不难理解预留的几个功能项有小bug了。不用纠结,他们不会傻到让控影响现有机型的正常操作,没影响的。
发表于 2015-9-10 18:45 | 只看该作者
我还听说 K120 在空中无法切换6G和3D 一定要降落才行,大家快试试吧,如果真是这样,想空中切6G救机的就放弃吧。 其实这就是我买3D/6G机而放弃纯3D机的主要想法,看来要落空了。
 楼主| 发表于 2015-9-10 18:48 | 只看该作者
和某宝店家联系了,他的飞机有这项功能。个人觉得这项功能不可能取消,对于飞6轴的新手来说还是很重要的一项功能,从厂家角度去看,977上的6轴已经很成熟,无论从市场还是成本上没有任何理由阉割这个功能
 楼主| 发表于 2015-9-10 18:58 | 只看该作者
reach3 发表于 2015-9-10 18:45
我还听说 K120 在空中无法切换6G和3D 一定要降落才行,大家快试试吧,如果真是这样,想空中切6G救机的就放 ...
倒飞时977上也无法救机,救机是另外一种算法了,可以说是另外一种功能,开发算法是需要成本的,一键救机是基于6轴模式上开发出的复杂算法,比如倒飞时需要结合负螺距做出倒飞自稳悬停的算法或翻正的算法。伟力这种6轴模式只开发到能够正飞自稳悬停,主要就是给还停留在飞4通机的新手过度。正飞还好,一旦做些复杂的3d动作就无法救机了。
发表于 2015-9-10 18:59 | 只看该作者
现在的电直在遥控器上都设置无混控模式(90度也一个意思),因为120度的CCPM混控是由陀螺(飞控)实现的。遥控器有这项设置,可能是伟力预留的,没什么用。
发表于 2015-9-10 19:00 | 只看该作者
木大大 发表于 2015-9-10 18:58
倒飞时977上也无法救机,救机是另外一种算法了,可以说是另外一种功能,开发算法是需要成本的,一键救机 ...
977可以空中切换3D和6G吧,我又没有要求一键救机功能,我只要空中切换,能不能救是我的事。
发表于 2015-9-10 19:02 | 只看该作者
木大大 发表于 2015-9-10 18:48
和某宝店家联系了,他的飞机有这项功能。个人觉得这项功能不可能取消,对于飞6轴的新手来说还是很重要的 ...
希望楼主返厂成功,到时记得通知大家一声,我们就一起要求伟力召回。
发表于 2015-9-10 19:06 | 只看该作者
你好楼主 你的飞机6轴调整悬停没有问题 现在批量的都没有进入调整了 说明书以后会改,现在6轴是自动回中 往一边偏的话向另外一边打就会自动悬停。 我给你点赞 你说的很详细
 楼主| 发表于 2015-9-10 19:08 | 只看该作者
reach3 发表于 2015-9-10 18:59
现在的电直在遥控器上都设置无混控模式(90度也一个意思),因为120度的CCPM混控是由陀螺(飞控)实现的 ...
楼上正解,其实就是无副翼机子的混控交由陀螺来控制了而已。
 楼主| 发表于 2015-9-10 19:11 | 只看该作者
前方前方 发表于 2015-9-10 19:06
你好楼主 你的飞机6轴调整悬停没有问题 现在批量的都没有进入调整了 说明书以后会改,现在6轴是自动回 ...
好的,有空我试试看。希望厂家后续能多多完善产品和说明。
发表于 2015-9-10 19:14 | 只看该作者
空中无法从3D切换到6G是个大BUG
