查看: 1844|回复: 28
十七年后,三峡归来
发表于 2006-5-6 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也来发点PP
DEC 中恒 U350,2004年初上市的机器吧,334W像素,3倍光变,3.4倍数变
820RMB购买于湖北荆州市,含一张256M金士顿SD卡
结果发图时,找不到页面,明天再发……
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
发表于 2006-5-6 22:18 | 只看该作者
跟你一样,满怀激动来发贴。结果……另找的服务器贴图,也出现连接出问题。
暴郁闷ing!
发表于 2006-5-8 13:05 | 只看该作者
原帖由 骆思勇 于 2006-5-6 21:48 发表
我也来发点PP
结果发图时,找不到页面,明天再发……
几天都是你说的明天的明天了哦,图呢?
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:32 | 只看该作者
看看今天能不能发图
昨天因为下雨,没有到网吧来,呵呵
先上我自己的照片
第一张是在宜昌夷陵长江大桥上照的
第二张就是在船上了
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:37 | 只看该作者
GOING……
再来一张船上的照片
好像还是同一个地方……嘿嘿
第二张就是在三峡大坝下游的西陵长江大桥,这边是北岸
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:41 | 只看该作者
下面就给大家看看五级船闸的夜景
过闸的时候是晚上,相机最高感光度是ISO800,曝光时间均在一秒左右
不是很清晰,请大家见谅,我这相机也就只能记录一下,谈不上什么优美哈
这就是在闸室内了,这一次塞了七条船进去
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:49 | 只看该作者
再来三峡风光
已经是在巫峡境内了……
太阳还没有完全升起来,已经很明亮了
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:55 | 只看该作者
太阳升起来了
就是这个样子滴
晨间的山峰
参与人数 1威望 +10 收起 理由
远航 + 10
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:02 | 只看该作者
哈哈,进入小三峡境内了
风光迷人的小三峡
峡中一景,观音坐莲
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:09 | 只看该作者
继续前进
哈哈,好悠闲的小游船啊
嘿嘿,好清澈的水啊
已经来到马渡河小小三峡了呢,现在这里已经不能漂流了,水深也达到了50米以上
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:14 | 只看该作者
小小三峡继续前进
这个小瀑布好漂亮的啊,流下来的水真的像晶莹的水晶一样
峡里面就是这么漂亮,没有白来啊
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:17 | 只看该作者
接着来两张人物像
本大侠
看清后面的小字,《小小三峡欢迎您》
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:28 | 只看该作者
我们再回来小三峡中来
这一次上三张照片
第一张就是小三峡的尽头,船不会再往里面开了,旁边就是小小三峡的入口
第二张,风景如画
第三张,国画廊
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:33 | 只看该作者
再来
江山如画
半路看见一只海巡艇,后面那个人挺拉风呢
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:44 | 只看该作者
继续上……
来到白帝城了
白帝庙门
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:48 | 只看该作者
进白帝庙看看
碑林
呵呵,这就是夔门,十元人民币背面的图案
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:53 | 只看该作者
又到晚上了
那就看看巫山长江大桥的夜景吧
 楼主| 发表于 2006-5-8 20:04 | 只看该作者
来看看白天的大坝船闸
就是这样,好像还没得晚上的好看样,可能是雾的原因
闸门有点大哟,看清楚了哈
出了闸就开得快了,停都不停一哈
 楼主| 发表于 2006-5-8 20:08 | 只看该作者
回程看看
还有几个景点不下船看看
这是叫什么黄陵庙的一个地方,在姊归县
 楼主| 发表于 2006-5-8 20:10 | 只看该作者
一个叫三峡人家的景点
就是这个样子,好像一天能游完
