查看: 963|回复: 15
起飞时换退油门机头就往左转,离开地面时锁尾正常
发表于 2015-9-12 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么愿因
发表于 2015-9-12 18:55 | 只看该作者
转速还没达到,尾巴锁不住
 楼主| 发表于 2015-9-12 19:00 | 只看该作者
正常吗?
发表于 2015-9-12 19:49 | 只看该作者
启动速度太快了吧,设置电调缓启动试试看
 楼主| 发表于 2015-9-12 20:25 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2015-9-12 19:49
启动速度太快了吧,设置电调缓启动试试看
就是默认值,把定速关了
启动速度太快了吧,设置电调缓启动试试看
v350a电调用的默认,只是没开定速
发表于 2015-9-12 20:44 | 只看该作者
lihai 发表于 2015-9-12 20:25
v350a电调用的默认,只是没开定速
有缓启动吗?有缓启动的话不至于你推油门尾巴向右甩的情况的
 楼主| 发表于 2015-9-12 20:47 | 只看该作者
不知道设置的是不是缓启动
发表于 2015-9-12 20:49 | 只看该作者
lihai 发表于 2015-9-12 20:47
不知道设置的是不是缓启动
推油门,大桨是缓缓的提高转速还是一下子转速就上来了?前者就开了缓启动,后者则没开,如果没开把缓启动开一下,具体怎么开,看说明书,很简单!
 楼主| 发表于 2015-9-12 20:52 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2015-9-12 20:49
推油门,大桨是缓缓的提高转速还是一下子转速就上来了?前者就开了缓启动,后者则没开,如果没 ...
开始慢慢的转
发表于 2015-9-12 21:02 | 只看该作者
没离地时尾桨会调整成0螺距,所以会有转向,这是正常的
 楼主| 发表于 2015-9-12 21:25 | 只看该作者
正常就行
发表于 2015-9-13 10:21 | 只看该作者
尾巴螺距/转速不够,设计问题。。。
 楼主| 发表于 2015-9-13 11:56 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-9-13 10:21
尾巴螺距/转速不够,设计问题。。。
可以自己调吗
发表于 2015-9-13 23:20 | 只看该作者
改齿轮比,改变距结构,有床就行。。。
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:16 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-9-13 23:20
改齿轮比,改变距结构,有床就行。。。
那就这样飞着吧!太费事了
