标题: 想問一下各位大神,亞拓在大陸賣的機,是不是全部... [打印本页]
作者: coolman8    时间: 2015-9-17 23:13
想問一下各位大神,亞拓在大陸賣的機,是不是全部包裝盒都有封貼的?
我看過有些人買了回來拆開,那盒完全沒封貼,
有些人買新貨,卻有封貼,
真的搞不懂!
作者: heianshi10    时间: 2015-9-18 00:25
这个真不好说,
作者: Jeamy    时间: 2015-9-18 00:41
不必纠结,经打听都是东莞生产的
作者: coolman8    时间: 2015-9-18 01:20
heianshi10 发表于 2015-9-18 00:25
这个真不好说,
唉...........
Jeamy 发表于 2015-9-18 00:41
不必纠结,经打听都是东莞生产的
唉...........
作者: IMF    时间: 2015-9-18 09:48
外盒封条在各种情况下都可能散开,比如运输等,里面零件的塑料袋都是封号的,不开封就好了
作者: zhang12    时间: 2015-9-18 10:20
有的模型店拿到货会开外箱检查里面是否缺件,所以封贴会撕开。
作者: 火星先生    时间: 2015-9-18 16:32
不必纠结,经打听都是东莞生产的
明显是打听到假消息了
作者: coolman8    时间: 2015-9-18 21:49
明白
作者: coolman8    时间: 2015-9-18 21:50
明白
作者: yanmeiyanxu    时间: 2015-9-20 17:49
估计是。。。。。
作者: 打工仔    时间: 2015-9-20 21:36
密封袋的件没开就没事 有可能是模型店 拿来拍照
作者: 你可以紧我    时间: 2015-9-22 14:13
怎么可能没有封贴  都是有的呢
作者: 一米阳光2542    时间: 2015-9-23 10:08
所有包装盒都有封贴的 可能模型店的有拆开检查
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
