查看: 2639|回复: 25
发表于 2015-9-20 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-9-20 20:11 | 只看该作者
弹簧形变,阻力,机械能和热门转变
发表于 2015-9-20 20:12 | 只看该作者
高中物理那个经典永动机失败是由于机械损失和阻力,弹簧机械形变肉眼怎么察觉呢
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:19 | 只看该作者
(阻力)现今的加工能力阻力能做到多小?如果能做到在弹簧的寿命内阻力把弹簧弹力消耗掉的时间是几十年(甚至几百年)那算不算是永动机呢!不太清楚这个定律是多少年前的了?为什么现在的人就不能打破这个定律?而是一直固执的认为这个定律就是正确的.......是否有一些财阀和国家的关系在内呢?
发表于 2015-9-20 20:21 | 只看该作者
它变形需要让你觉察吗?永动机值得你用一辈子的时间去捣腾
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:28 | 只看该作者
我想问你能活一百年吗?如果它能为你提供一百年的免费能源算不算永动机?为什么就要较真?为什么就要用以前的定律去束缚现在的创新能力?我需要去用肉眼观察么?一百年前的弹簧我再过一百年就没弹力了?你找一个一百年前的钟表只要保养得好现在依然走时正常不是么?(一百年,人有几个一百年?)
发表于 2015-9-20 20:46 | 只看该作者
谁搞一个,我准备装车上
发表于 2015-9-20 20:58 | 只看该作者
573617818 发表于 2015-9-20 20:19
(阻力)现今的加工能力阻力能做到多小?如果能做到在弹簧的寿命内阻力把弹簧弹力消耗掉的时间是几十年(甚 ...
现在加工阻力在航空工业中还是很大,就像我们研究室有人做973超导材料,无法大范围应用,说个最简单的,F1赛车经常看吧,你百度下他们用的机油多少钱,机油什么用就不用我说了吧
发表于 2015-9-20 20:59 | 只看该作者
是啊,没有重力第一代永动机就成功了
 楼主| 发表于 2015-9-20 21:23 | 只看该作者
夏木荫浓 发表于 2015-9-20 20:59
是啊,没有重力第一代永动机就成功了
我现在想抬一次杠......10除以3有没有尽头为什么圆周率就成立了?难道就没误差?它就是正确的?较真的话它也不成立不是?
发表于 2015-9-20 21:50 | 只看该作者
光子,如果没有遮挡,光子会一直移动到永远,这就是一种永动
发表于 2015-9-20 21:58 | 只看该作者
573617818 发表于 2015-9-20 21:23
我现在想抬一次杠......10除以3有没有尽头为什么圆周率就成立了?难道就没误差?它就是正确的? ...
圆周率是约等数,不是=3.14,是≈3.14,你要精度的话,π后面已经算出了10万以上的小数,如果你想利用银河系的直径算出周长,精度可以达到原子级别 以上
 楼主| 发表于 2015-9-20 22:23 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2015-9-20 21:58
圆周率是约等数,不是=3.14,是≈3.14,你要精度的话,π后面已经算出了10万以上的小数,如果你想利用银 ...
那我是不是可以理解为到了原子级别在去深究就没有意义了呢?为什么在永动机上就要那么斤斤计较........
发表于 2015-9-20 22:47 | 只看该作者
永动机的研究目的是可以不用输入能量,却能不断输出动力。一个内部阻力极小的震动不算永动机。比如地球一直在自转,可以说是个永动机吗?
近代物理学早就证明永动机不可能啦。
玩永动机不是不行。读个数学博士,物理学博士先。
农民发明家式的研究就没啥意思啦。
发表于 2015-9-20 22:48 | 只看该作者
弹簧不发生变形何来弹力,发生变形必须有外力对弹簧做功,就是外力做的功和弹簧弹性势能转换的过程,另外还有弹簧形变过程产生热量损耗到最后停止,符合能量守恒定律,这是基本常识呀。
发表于 2015-9-20 23:52 | 只看该作者
我没发现哪台永动机能免费提供一秒钟能源。
发表于 2015-9-21 00:09 | 只看该作者
回你的贴就是错误,好好了解下圆周率去吧
你可以以原子的直径算出原子的周长,精度是原子级别的10万倍你说够用不
发表于 2015-9-21 00:24 | 只看该作者
为你提供一百年的免费能源算不算永动机?一个人拥有一座小型核电,够用10辈子了,但不算永动
为什么在永动机上就要那么斤斤计较?永动机的感念就是如此,永动机的前提是输入为0,输出大于0,违反了就不算永动机
感念案例:一个人从1000米自由落体,没有死,这个可以判定为超人,但从10米掉下来不死不算
核变是自然界中输入最小而输出最大的物理变化了,仍逃不过衰减的命运
我相信永动机的存在,但条件是苛刻的,0重力,0速度,绝对真空,0摩擦,至少人类做不出来
发表于 2015-9-21 10:25 | 只看该作者
连点摩擦力都克服不了,还想永远净输出能量,扯0
