查看: 2319|回复: 27
T8FG显示屏是不是坏了。(问题已经找到。)
发表于 2015-9-23 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天老出现这个情况。一会开机有显示,一会就没有字了,但是屏幕会亮,不知道是不是坏了,还是其他情况。有懂的来说说。。。
谢谢19L兄弟的建议,问题已经找到!谢谢大家!就是排线的问题!!!!
发表于 2015-9-23 16:23 | 只看该作者
可能是屏线松了,返厂维修吧。
发表于 2015-9-23 16:27 | 只看该作者
估计是屏显线松掉了
发表于 2015-9-23 16:28 | 只看该作者
要是过了保修的自己拆开,屏幕的排线拔插下可能就解决了
发表于 2015-9-23 16:57 | 只看该作者
因為有燈光。也不一定是只排線松了。可能是顯示芯片故障也不一定。
发表于 2015-9-23 17:02 | 只看该作者
屏排线松或者逻辑控制板故障,可以用排除法查找问题。
光只是背光灯通电了。
发表于 2015-9-23 17:18 | 只看该作者
我居然两次点到你多发的那贴里去了
 楼主| 发表于 2015-9-23 17:19 | 只看该作者
没有拆开完,逻辑控制板是什么?这个我比较小白。家电兄可否详细一点。排除法具体怎么做
发表于 2015-9-23 17:23 | 只看该作者
灯光不一定和排线在一起的,灯光是背光
 楼主| 发表于 2015-9-23 17:43 | 只看该作者
大卫 发表于 2015-9-23 16:23
可能是屏线松了,返厂维修吧。
关键这个返厂怎么返
 楼主| 发表于 2015-9-23 17:44 | 只看该作者
拆开了。但是没有看见插线。。一会再打开看看
发表于 2015-9-23 17:52 | 只看该作者
上照片吧屏幕后面的。
发表于 2015-9-23 17:53 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-9-23 17:02
光只是背光灯通电了。
因為光的電也是排線供的。沒有摔過排線可能松的機會不大。不過也只是猜的。當然最好是只松了。
发表于 2015-9-23 17:55 | 只看该作者
不一定,我见过液晶显示板背光灯是单独供电的,最好还是楼主发个拆开的片大家再研究吧。
hangzhou163 发表于 2015-9-23 17:23
灯光不一定和排线在一起的,灯光是背光
拆看過才知。如果是我做設計的。我是做背光一起供電的了。
发表于 2015-9-23 19:08 | 只看该作者
问题不大 但是不懂电子是很难修的  刚开始有字 开一会儿没字  就证明线路是好的  不是电容  就是那个开关管质量问题
发表于 2015-9-23 19:44 | 只看该作者
自己拆开看看嘛,又拆不坏,
发表于 2015-9-23 19:49 | 只看该作者
各位看好了,显示屏的线是这样的,灯光是单独供电的,楼主先检查排线吧。
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:57 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-9-23 17:52
上照片吧屏幕后面的。
嗯,一会拆开看看
