查看: 7086|回复: 32
APM固定翼固件最后一次重大更新V3.4
发表于 2015-9-25 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
重点更新1、加入开尔曼滤波器
2、支持光流计
3、支持差分GPS
4、可锁住方向舵
原文在此http://diydrones.com/profiles/blogs/apm-plane-3-4-0-released
英语不好,不知道理解的是否准确。重在交流,轻拍。
发表于 2015-9-25 11:05 | 只看该作者
其实最好的方法是不更新,如果原来稳定飞行的话
发表于 2015-9-25 14:40 | 只看该作者
没有载机测试了
发表于 2015-9-26 10:29 | 只看该作者
我同意沙发意见,除非新功能要用或者原来版本不好用。
还有为什么说是“最后一次”而不是“最新一次”呢?以后不再更新了吗?
发表于 2015-9-26 13:49 | 只看该作者
应该是 最新的更新,而不是最后一更新
 楼主| 发表于 2015-9-26 16:25 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2015-9-26 13:49
应该是 最新的更新,而不是最后一更新
This will be the last major release that supports the old APM1/APM2 AVR based boards.这将是最后一个主要版本...我个人理解为最后一个重大更新有问题吗
发表于 2015-9-26 21:07 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2015-9-26 16:25
This will be the last major release that supports the old APM1/APM2 AVR based boards.这将是最后一 ...
嗯,你说有理,是这样
发表于 2015-9-27 14:36 | 只看该作者
3.4已上天,开卡尔曼滤波,自动航点模式,很给力!
发表于 2015-9-29 07:23 | 只看该作者
意思是apm的最后一次更新,除非发现bug,因为空间已经榨干了,以后都是pix等32位处理器的
发表于 2015-9-29 08:27 | 只看该作者
这将是支持基于AVR处理器的APM1/APM2的最后一个官方版本。
 楼主| 发表于 2015-9-29 08:34 | 只看该作者
这将是支持基 ...
就是APM固定翼固件的最后一次更新。前面加了APM限定,您是想表达什么呢?
发表于 2015-9-30 16:25 | 只看该作者
以后的将不支持APM了,而是要运行在PIXHAWK了。
 楼主| 发表于 2015-9-30 16:26 | 只看该作者
这个俺知道...
发表于 2015-9-30 19:53 | 只看该作者
很好
发表于 2015-9-30 20:50 | 只看该作者
不好意思,班门弄斧了
发表于 2015-10-2 15:29 | 只看该作者
apm2.5怎么开卡尔曼呢?
发表于 2015-10-2 21:57 | 只看该作者
qqtianxiayou 发表于 2015-10-2 15:29
apm2.5怎么开卡尔曼呢?
搞错了,我是pix,不是apm
发表于 2015-10-15 10:39 | 只看该作者
滤波器是自动打开的不
发表于 2015-10-15 15:34 | 只看该作者
apm终究是成为了过渡期的产品 留着以后有收藏价值吗
发表于 2015-10-20 18:48 | 只看该作者
pix难道就不是过度吗。都一样
