查看: 1659|回复: 5
求助,apm osd
发表于 2015-9-25 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急求助!Osd界面右上角的显示的飞行模式啥意思?etl,正常遥控切换模式是定点模式,应该是lth才对,显示etl啥意思,
 楼主| 发表于 2015-9-25 13:15 | 只看该作者
忘了贴照片
发表于 2015-9-25 14:12 | 只看该作者
这个不是apm minim osd吧,没这个模式 只有RTL
 楼主| 发表于 2015-9-25 17:09 | 只看该作者
是minimosd 这个根据地面站显示的是定点模式,并且我遥控切换的也是定点模式,不知道为什么会显示这么一个东西也不是每次都这样,而是我从返航模式切回定点模式就会显示这个,如果单纯的只是固件字库问题,那还不担心,就担心是飞控飞行模式问题
发表于 2015-10-31 21:12 | 只看该作者
我的也是,你的APM 是否3.2 以上,我用3.2.1就同你一樣 poshold显示不了,飞行是正常的,用3.15就正常显示position 。
发表于 2015-10-31 22:05 | 只看该作者
minim osd用minimosd 2.4 R794就正常显示PHLD了
