查看: 1764|回复: 7
DJI E800电机搭配电调问题
发表于 2015-9-25 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E800   3510电机搭配好盈 乐天40A电调是否可以使用  会不会烧电机  6S电池
发表于 2015-9-26 00:23 | 只看该作者
如果是我,首选好盈铂金30a。
发表于 2015-9-26 00:24 | 只看该作者
同配置,无任何问题
发表于 2015-9-26 09:46 | 只看该作者
不会,我用过,但是你用套装里的电调的话,电机几乎没声音,感觉老爽了,用乐天电调电机声音就大,但飞着也没事
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:37 | 只看该作者
警院第一爷们 发表于 2015-9-26 09:46
不会,我用过,但是你用套装里的电调的话,电机几乎没声音,感觉老爽了,用乐天电调电机声音就大,但飞着也 ...
谢谢  套装的电调贵啊
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:38 | 只看该作者
yalongabcd 发表于 2015-9-26 00:23
如果是我,首选好盈铂金30a。
以后升级4-5的电机也可以用
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:39 | 只看该作者
carvenl 发表于 2015-9-26 00:24
同配置,无任何问题
发表于 2015-10-12 11:17 | 只看该作者
外星人001 发表于 2015-9-26 10:37
谢谢  套装的电调贵啊
E800主要就是卖正弦驱动电调,结果你来了个买椟还珠
