查看: 1501|回复: 38
新手求助电机点调间的问题劳烦各位前辈进来看看!
发表于 2015-9-29 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板机su27, 配置2212kv1400电机(xxd),30A点调(xxd),9
g舵机两个,3s25C2200电池,天7遥控,现在组装已完成还没有试飞,呵呵那么问题来了,油门推杆慢慢推,电机会出现有点转不顺畅、卡顿很厉害同时点调发热很厉害,电机也发热厉害,什么原因导致的电机转不顺畅呢?先谢谢各位看官咯
发表于 2015-9-29 17:45 | 只看该作者
你先看看电力固定螺栓是不是顶到线圈了!
发表于 2015-9-29 18:02 | 只看该作者
换好盈电调 卡顿的话或许电机跟电调链接的香蕉头可能有虚焊
发表于 2015-9-30 09:08 | 只看该作者
电机故障,缺相
发表于 2015-9-30 09:09 | 只看该作者
或电机内有异物
或电机内有异物
发表于 2015-9-30 09:22 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:41 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-9-29 17:45
你先看看电力固定螺栓是不是顶到线圈了!
嗯。意思是电机固定螺丝孔和里面是通的!如果螺丝过长就会碰到里面对吧。
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:43 | 只看该作者
嗯。有人说是电调问题让我直接换,检查虚焊剥皮看?
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:45 | 只看该作者
yjhygd 发表于 2015-9-30 09:08
电机故障,缺相
术语新手不懂,电机是新的,等有时间我打开看看。
alferdzhang 发表于 2015-9-30 09:22
学习了
相互学习,多多指教哈
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:46 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-9-30 17:45
谢谢,
发表于 2015-9-30 17:59 | 只看该作者
查到问题了吗
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:12 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-9-30 17:59
查到问题了吗
在晚点看吧,还在搬砖呐
发表于 2015-9-30 19:41 | 只看该作者
拉一下 如果断了就直接拉开了 换电调才是王道
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:35 | 只看该作者
刚才拉过了焊接很紧的,使劲拉了全部电线没有任何松动。电机的轴上下可以拉动有点空隙,问题在这吗?
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:38 | 只看该作者
查到问题了吗
电机的轴上下可以拉动有点空隙,问题在这吗?另外在不装桨叶(8060)的情况下是正常的,慢慢推油门没有出现卡顿导致转不顺畅的情况。
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:40 | 只看该作者
yjhygd 发表于 2015-9-30 09:09
或电机内有异物
没有打不开过电机,从外面目测的话没有看到有异物。
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:42 | 只看该作者
你先看看电力固定螺栓是不是顶到线圈了!
螺丝没有碰到里面。
