查看: 1160|回复: 9
分线板怎么焊接
发表于 2015-9-30 07:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面有两个ebc用几个
发表于 2015-9-30 08:32 | 只看该作者
左右俩边那个大的,是电池输入口,左边全部接电调正极,右边全部接负极,有正负极标志的
至于那俩个小的,应该一个是5v一个是12v,接好后用万用表测下,最把稳
发表于 2015-9-30 09:38 | 只看该作者
都可以调
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:45 | 只看该作者
你是不是两个用其中一个就可以
发表于 2015-9-30 19:20 | 只看该作者
主要不用联电,联电就惨了
发表于 2015-9-30 21:30 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 02:30 | 只看该作者
已经烧了一个。最好不要用这个给led供电,因为有的led灯,本身就有问题。
发表于 2015-10-15 15:14 | 只看该作者
两侧接电后,用万用表测一下,这不能离开万用表,以防冒烟
发表于 2015-10-16 19:05 | 只看该作者
接上电池正负极用万用表量   一般你这个带2个BEC的肯定一个5V一个12V的
发表于 2015-10-18 18:45 | 只看该作者
用这个给图传供电是不是比直接电池供电好?
