玩F3K前,我就已经知道有lolo(高度记录仪)这个东西了。
可以记录自己飞行的高度。
http://www.lomcovak.cz/lolo/lolo.html
可是太贵了。109欧元,约1000人民币啊。
我找了两个器件:高精度气压传感器SCP1000(芬兰生产)和大容量Flash的MCU(ST uPSD系列)。
SCP1000和MCU都有I2C接口,可以直接连接。MCU有串口。这样就只要两个器件(当然还有几个电容滤波,一个稳压管降压)。
SCP1000的在高精度时可以精确到6Pa(约0.8m),转换速率是2Hz(每秒2次)。高速时,精度1.8m左右,转换速度好像是每秒10次?
uPSD系列MCU,Flash可高达288K,如果只用一个字节存高度(时间使用相对的,每个数据间隔固定,就不用记录时间了),每秒记录一次,可以记录72小时啊。
成本才是关键!!!
MCU最贵的(256K的那款),90元(零售价)。
SCP1000还没有问到,但是深圳有代理商,正在问。(我找了,没有看到公开报价的。不过按其他相同产品的估计,约在150~200元之间。还有一款类似传感器是瑞典生产的。不过精度不够。)
(更新:在淘宝,找到价格。SCP1000,300元。有点贵。)
除了高度记录外,因为MCU还有很多功能没有用上,有几个ADC可以用来做电压检测。这样就一举两得了。
大家发表一些意见,看看这个事能不能做。
如果有飞友支持,计划如下:
1、购入几个器件。
2、做PCB(用感光板),或直接焊了。因为SCP1000居然是贴片,引脚还在下面(好像BGA一样的)。所以比较困难。MCU 52pin的,间距太小(0.22mm),感光板很难做到这么小。
3、调试写代码。
4、最后提供给限定的飞友测试。
5、修改问题,最后根据预定。小批量制作(还是自己手工做)。
盈利:基本不考虑这个。只要能得到一点点Donate就可以了(当然成本还是要回的。:em15:)
预计价格在300~400之间。(还要看SCP1000的价格)。
[ 本帖最后由 chenjianqing 于 2006-5-11 23:51 编辑 ] |
