查看: 6154|回复: 34
APM auto模式手抛功能这么强吗?
发表于 2015-10-2 05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了国外的一个视频,X8手抛后马达自动启动,有这麽强?如果是真的,再也不用担心手抛打手了。
这是视频下面的描述:
Skywalker X8 Hand Launch with APM Auto Mode
Hand Launch of Skywalker X8 with Arduplane Flight Controller in Auto Mode. The prop will spin after it has left the hand of the person launching it.
求大神解答具体怎样设置?
发表于 2015-10-2 10:04 | 只看该作者
好像是可以的 auto模式  然后设置一下最低速度多少启动油门  飞机抛出去达到规定速度自动启动油门 然后在设置高度还可以自动爬升  能否按一定角度爬应该也是可以设置的 然后在切回自稳
见过有人用这个功能飞飞翼   跑两步扔出去  自动加油拉起!
发表于 2015-10-2 10:11 | 只看该作者
切糕也可以好像
发表于 2015-10-2 10:33 | 只看该作者
有些固定翼飞控可以吧,而且降落到地面后检测到速度为零后自动关油门。
发表于 2015-10-2 22:52 | 只看该作者
APM完全可以,早已经玩过了,手一抛,自动起飞,自动航线,自动降落。很爽的
发表于 2015-10-3 11:18 | 只看该作者
大神具体教教?
发表于 2015-10-3 11:23 | 只看该作者
要用数传地面站吗?还是直接切auto模式?
发表于 2015-10-4 22:30 | 只看该作者
切糕飞控也可以,就是起飞模式嘛,设置抛出速度,大于一个速度延时0.2秒电机启动,开始自动爬升
发表于 2015-10-5 00:28 | 只看该作者
这个功能我用过几次,还可以。
发表于 2015-10-5 10:48 | 只看该作者
apm的auto起飞有几种方法,一种就是检测加速度,超过1.5g(举例)的加速度,就在延迟0.2s(防止打手)后给电机加速,然后爬升到一个高度,再然后进入航点飞行状态。
发表于 2015-10-5 13:28 | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-10-5 22:10 | 只看该作者
用不用都行,在地面站设置好,没有数传就是盲飞,直接切AUTO模式,使劲用手一抛就飞了,飞完航线,自己就降落到你设定的地点了
发表于 2015-10-5 22:12 | 只看该作者
这个不是很容易讲清楚的,你搜一下论坛里面关于APM的帖子,有模友讲的很细致
发表于 2015-10-5 23:20 | 只看该作者
好功能,有时间试验一下
发表于 2015-10-6 18:21 | 只看该作者
学习
发表于 2015-10-6 18:22 | 只看该作者
apm帖子很多 标题不好搜  如果你有的话麻烦发一下?
发表于 2015-10-6 19:17 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
看看这个
发表于 2015-10-6 19:18 | 只看该作者
niuyc 发表于 2015-10-6 19:17
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1138836&extra=page%3D1
看看这个
多谢!
发表于 2015-10-31 00:40 | 只看该作者
谢了
顶起
发表于 2015-12-1 19:22 | 只看该作者
