查看: 4699|回复: 47
真的被S4V2搞到投降了
发表于 2015-10-2 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助啊,掰杆解锁解锁不了!之前只有顺序,jj上电,控开。才能解锁。但是锁上之后就解不了,后来去官网下了(s4v2-BiaoZhun-20140902-v068-海外版)固件刷了一次之后就再也解锁不了。各种磁罗盘效准向左转的向右转的在楼上楼下都效准过了,还有遥控器也效准过了。还是没有用呀。失控保护设置好了,连上电脑jj通电关掉遥控器,飞行状态显示返航降落。
                   此时此刻的感言:玩航模最蛋疼的,不是炸鸡也不是飞丢,而是解锁不了你只能看着它却不能玩,他就犹如死人一样,安安静静的在那里。一点反应也没有。
零度你为何要搞这个保险,我就宁愿他危险一点,但至少还能玩,现在呢,他却像个死人一样,一点反应也没有,一点反应也没有,一点反应也没有!重要的事说3遍
已修好!
发表于 2015-10-2 17:11 | 只看该作者
你装个WIFI模块(如果S4V2支持),用手机地面站解锁。
我的X6P有时候也有你这样的情况,所以出现设置正确遥控器不能解锁的情况我都是地面站解锁,遥控器推油起飞的。
发表于 2015-10-2 20:49 | 只看该作者
可能是磁罗盘校准不过关吧,068的固件对磁罗盘校准有要求的,校准的不好不能解锁
如果连地面站看其他参数没问题的话可能就是因为这个了
我想问一下以前飞自动悬停模式有问题吗
 楼主| 发表于 2015-10-2 23:25 | 只看该作者
如果连地面站看其他参数 ...
之前玩飞自动悬停模式没有问题,很OK
发表于 2015-10-6 01:40 | 只看该作者
你試下在室外收夠星,先再重新校準磁傳感器同重新校準1次遙控器
发表于 2015-10-7 12:50 | 只看该作者
学习中
发表于 2015-10-9 20:23 | 只看该作者
遥控器校准,估计油门最低太低了
发表于 2015-10-10 09:18 | 只看该作者
所有的的配置模块是否接好?ch5 ch6 遥控器是否设置?
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:52 | 只看该作者
ch5  ch6设置好了,配置模块??不就是GPS吗?还有什么?
发表于 2015-10-11 00:59 | 只看该作者
油门行程是不OK~如果不对的话.也会这样的
发表于 2015-10-13 08:50 | 只看该作者
led闪烁什么颜色
发表于 2015-10-13 11:36 | 只看该作者
我也遇到过无法解锁的问题,反复校准指南针就好了
发表于 2015-10-13 15:42 | 只看该作者
请返厂,gps磁罗盘有问题
 楼主| 发表于 2015-10-14 19:40 | 只看该作者
绿红  绿红  绿红  绿红
 楼主| 发表于 2015-10-14 19:55 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-10-13 15:42
请返厂,gps磁罗盘有问题
我用焊台换过gps的HMC5883,还是一样。别问我为什么不返厂,我从来不奢望返厂200块能给我修好(在我心里你们给的报价应该是600)600我愿意再加点钱买PIX   还有就是我买来也就200(主控卖家返厂确定是好的)。关键的关键的是尔等学生一个
发表于 2015-10-14 22:06 | 只看该作者
小wei 发表于 2015-10-14 19:55
我用焊台换过gps的HMC5883,还是一样。别问我为什么不返厂,我从来不奢望返厂200块能给我修好(在我心里 ...
要不自己买个5883换了吧,淘宝很便宜,返厂大约是负责运费并且要收50或100
 楼主| 发表于 2015-10-14 22:09 | 只看该作者
我用焊台换了gps的HMC5883,换了
发表于 2015-10-14 22:27 | 只看该作者
如果校磁仍然不能出2个圆说明没换好或者新换的有问题
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:29 | 只看该作者
我电脑死机蓝屏6次用双星子校准的截图您看了把?是不是正常情况下用双星子校准罗盘是可以看到2个圈的呢?
发表于 2015-10-15 08:54 | 只看该作者
小wei 发表于 2015-10-15 08:29
我电脑死机蓝屏6次用双星子校准的截图您看了把?是不是正常情况下用双星子校准罗盘是可以看到2个圈的呢? ...
无论哪个飞控校准都是2个圆,s4v2可以用那个地面站校的。如果电脑死机多可以考虑换一台试试
