查看: 5554|回复: 15
请教各位 雕刻机切割(加工)2mm玻纤板用什么刀具啊
发表于 2015-10-3 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己DIY的雕刻机,在加工2mm玻纤板时不知道用什么样的刀具,现在用0.2 20度的刀具加工出来是斜面的。请教各位都用什么刀具啊?
发表于 2015-10-3 22:29 ——“来自手机” | 只看该作者
用玉米铣刀
发表于 2015-10-4 02:50 | 只看该作者
玻璃纤维对刀磨耗大
 楼主| 发表于 2015-10-4 19:23 | 只看该作者
玉米铣刀用2mm的稍微一动就断刀啊。
发表于 2015-10-4 19:38 | 只看该作者
hjq 发表于 2015-10-4 19:23
玉米铣刀用2mm的稍微一动就断刀啊。
谁说的,你进给还有转速是多少?
 楼主| 发表于 2015-10-4 20:31 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-10-4 19:38
谁说的,你进给还有转速是多少?
主轴5000转,进给速度90(USBCNC软件)。
发表于 2015-10-4 20:33 | 只看该作者
5000转不断才怪,15000转吧
发表于 2015-10-4 20:35 | 只看该作者
5000太慢了,最少都10000起
 楼主| 发表于 2015-10-4 20:36 | 只看该作者
那得换主轴电机哦
发表于 2015-11-1 20:52 | 只看该作者
转速不用太高,转速高了容易发热粘刀,4000+转,F500就可以了,刀最好用双刃的,容易排屑的刀
发表于 2015-11-2 00:13 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上神人
发表于 2020-1-1 11:54 | 只看该作者
玉米铣 12000-15000 进F1000 很轻松
发表于 2020-1-1 14:02 | 只看该作者
我,5000-6000转,F200,直径1.6mm玉米刀,切3mm厚环氧板无压力
发表于 2020-1-2 17:55 | 只看该作者
神人啊, 弄过玻纤板吗?玉米铣刀干玻纤简直太轻松, 但是转速一定要高。24000转2MM玉米刀我试过最多下切4毫米最深,几块板叠着。
分板机用的主轴都是3W转以上的,弄着东西不怕转速高, 就怕转速低
发表于 2020-1-5 20:08 | 只看该作者
我用45度的4刃刀,没有问题。看你机器功率和刀直径,我用3mm的刀切环氧板,一刀下0.5mm,F1200,S24000,2.2kw主轴,轻松。这种切出来粉状的材料没有太严重的排屑问题,应该普通的直铣刀都没问题。对于绝大多数爱好者来说,费刀问题不太用考虑,反正也不会自己做几千件东西。
话说回来我还挺想试试玉米铣刀,谁能说说玉米铣刀相比4刃的优势?
发表于 2020-2-21 16:24 | 只看该作者
玉米铣刀。。高转速。。
