查看: 2089|回复: 30
菜鸟的菜问题~看看你们的KT机机 主翼都是平的 哪来的升力啊?
发表于 2006-5-19 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大虾 告之 不胜感谢
发表于 2006-6-7 22:27 | 只看该作者
升力公式1/2p*v*v*S*Cs
p为空气密度,V是速度,Cs是升力系数(就是一个常数),S是机翼面积,
p可以认为是常数
所以升力就取决于机翼面积,速度和升力系数
而升力系数的大小,跟翼型,飞机迎角等因数有关,我们假设认为是平板机翼,那么在一定范围内,迎角越大,升力系数就越大,所以在平飞时,迎角可以认为是一定的,所以升力系数就一定
机翼面积也是一个定值
所以在有足够大的速度时,就会有足够大的升力来保持飞机平飞!
不同翼型的飞机,只是升力系数不同罢了,平板机翼也是一种形状呀,所以当然有升力了!
发表于 2006-6-7 23:45 | 只看该作者
主要升力来自正迎角,就这么简单
发表于 2006-6-8 00:13 | 只看该作者
感觉那个凹凸机翼压力差产生升力的理论害了不少人.凹凸机翼没有迎角一一样没升力的我想
发表于 2006-6-8 09:23 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-6-8 00:13 发表
有升力啊,显著的升力!
凹凸机翼的零升力迎角是负的。
发表于 2006-6-8 09:46 | 只看该作者
实际凸凹本身就是迎角。
发表于 2006-6-8 10:52 | 只看该作者
冀型是能产生升力的,而且作用非常明显。
双凸冀本身是不直接产生升力,但是稳定性却会成几何级的增加。
但是平凸就完全不一样了,完全没有迎角一样能产生巨大的升力
发表于 2006-6-8 13:24 | 只看该作者
只要动力足.....门板也上天..........
发表于 2006-6-8 13:27 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-6-8 13:24 发表
:em26::em26::em26::em26::em06::em06:
发表于 2006-6-8 13:47 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2006-6-8 10:52 发表
冀型是能产生升力的,而且作用非常明显。
迎角+翼形升力大我知道,,但是没有迎角也能产生升力这个倒没想到.
因为我看见练习机都有迎角的:
发表于 2006-6-8 14:23 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-6-8 13:47 发表
因为我看见练习机都有迎角的:
凹凸机翼压力差产生升力的理论……
发表于 2006-6-8 14:26 | 只看该作者
平板翼的升力只来自迎角和动力,不管单突双突就算0度迎角,根据 博努力定律,都产生升力,只是大小而已!
发表于 2006-6-8 16:33 | 只看该作者
只要平板翼的上面和平板翼的下面形成压力差(平板翼的上面的压力小于平板翼的下面的压力)就可以产生升力.
原理:
平板翼迎角为0.气流经过平板翼的上面和平板翼的下面,翼的上面和翼的下面的空气压力相等,升力为0.
平板翼迎角为在一定范围内.气流经过平板翼,因为气流在平板翼的下面受阻,产生压力且大于翼的上面的压力.所以产生升力.
发表于 2006-6-8 17:16 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2006-6-8 17:24 | 只看该作者
平凸冀型的升力产生过程:
学过物理的都知道,同压强下,气流速度越快,相对压强减小。
平凸冀型在飞行的时候,实际上凸起的一面强行对气道进行了收紧,迫使气流速度增快(因为等量气量仍然需要同访面通过),导致凸起面的压强降低,飞行速度越快,这个效应就越明显。
而此时,由于平的一面气流不会受这种影响,仍保持原来的压强。致使平的一面压强大于凸起的一面,要保持原来的平衡状态,只能压向压强小的方向了。这样就产生了升力。
最简单的试验:找根水管(不需要太粗的),在中间开个垂直的洞,上面整支烟,把接头的地方密封好,点燃。然后在管子里注水流过,根据水流整速的不同(实际上就是空气流速的不同),自己看烟头的火红程度就理解了。
虽然飞行是在开放空间进行的,但是仍然受这原理的影响,只不过此效应过程有损耗而已。
发表于 2006-6-21 15:51 | 只看该作者
又学了很多东西
为什么字少了就不能发贴
只是说的精辟一点而已
发表于 2006-6-21 16:03 | 只看该作者
我做飞机的理论是:只要拉力够,称陀也能上天`:em17:
发表于 2006-6-21 16:15 | 只看该作者
动力,动力,还是动力。
发表于 2006-7-5 21:15 | 只看该作者
回复 #17 supezl 的帖子
那是直升机。固定翼飞机的拉力是向前的。
发表于 2006-7-5 21:20 | 只看该作者
只要动力足.....门板也上天.......... 我看不止  只要动力足.....秤砣都能上天
