查看: 1822|回复: 38
450l悬停向后飘
发表于 2015-10-5 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450l飞机,k8陀螺仪软件中十字盘水平问题都调好了,飞机的重心问题也没有,开空接电后在地面十字盘是水平的,悬停时自动向后飘,降落后在地面上十字盘就是向后倾斜的,和在地面自检后的不一样!这是什么问题啊!
 楼主| 发表于 2015-10-5 14:42 | 只看该作者
坐等高手
发表于 2015-10-5 14:59 | 只看该作者
遥控微调了不?K8程序里行程校正对了么
 楼主| 发表于 2015-10-5 15:00 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-10-5 14:59
遥控微调了不?K8程序里行程校正对了么
调试的肯定没问题
 楼主| 发表于 2015-10-5 15:01 | 只看该作者
遥控微调了不?K8程序里行程校正对了么
软件里个个行程都是100
 楼主| 发表于 2015-10-5 15:02 | 只看该作者
遥控微调了不?K8程序里行程校正对了么
飞机自身的重心问题已经调的很好了
发表于 2015-10-5 16:06 | 只看该作者
和你一样的问题至今没解决.都是自己手动修正
发表于 2015-10-5 17:13 | 只看该作者
陀螺问题,换一个吧ebarv2
发表于 2015-10-5 17:22 | 只看该作者
我也有这种问题,我的解决方案是每次直升机上电前将遥控器向前的舵量微调清零,上电自检后将向前舵量微调增加一次解决!
注意没次起飞都要循环这个过程。
发表于 2015-10-5 17:45 | 只看该作者
试试把升降舵机拉杆球头加高四圈,如果往前飘就知道怎么弄了。好用上来说说。往哪个方向飘就加高那个方向球头扣
发表于 2015-10-5 17:47 | 只看该作者
静态调机要配合飞起来调整,特别是精度不是很高的飞机。
发表于 2015-10-5 18:25 | 只看该作者
  這問題,引發的原因有很多種,
我記得以前買華科爾的直升機,就有過這樣的事發生,我曾拍了視頻貼上來.........
如果你肯定你調機沒錯的話,那肯定是電子方面的問題了,
樓上的都是好建意,可以的話,換一個陀螺儀吧
发表于 2015-10-5 18:41 | 只看该作者
  我有個想法,
你拔了馬達線,放在地上,推油門,推高過 50% ,反反復復的,
看看那十字盤會不會向後斜,
发表于 2015-10-6 00:29 | 只看该作者
不飘请飞DJI  保证不飘
发表于 2015-10-8 07:15 | 只看该作者
对了,如果是最大与最小螺距十字盘水平,而是像上面说的那样是中间螺距的问题,建议不要看中间螺距十字盘水平不水平,要按照实际飞行的感觉调循环螺距就可以一次解决问题!
发表于 2015-10-8 09:59 | 只看该作者
悬停的油门点震动过大,导致陀螺出现错误修正,建议把所有桨拆了,在地面上通电,每一个油门点的震动情况都了解清楚,然后排震,确保每个油门点的震动都合格
发表于 2015-10-8 11:50 | 只看该作者
进来学习的。。。
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:56 | 只看该作者
249002031 发表于 2015-10-8 09:59
悬停的油门点震动过大,导致陀螺出现错误修正,建议把所有桨拆了,在地面上通电,每一个油门点的震动情况都 ...
震动不大
发表于 2015-10-8 15:02 | 只看该作者
lihai 发表于 2015-10-8 14:56
震动不大
每个油门点都震过了吗,每个点都观察了陀螺的情况了吗?
 楼主| 发表于 2015-10-8 15:04 | 只看该作者
哪个点都没事,就是起飞后十字盘向后倾斜
