查看: 19451|回复: 57
精灵3标准版大家最远飞了多远啊?我只飞了289米
发表于 2015-10-8 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
号称的1000米,我在空旷地连1/3都没飞到,试了好几次,所以想看看是不是大家都这样,失控前,图像开始卡,有时是图像没信号,但还可控,有时就图像也没了,直接失控返航,总之就没超过300米。
发表于 2015-10-8 09:47 | 只看该作者
1公里妥妥的,极限飞行了1.5公里然后不行了,自己返航了。
发表于 2015-10-8 09:48 | 只看该作者
发表于 2015-10-8 10:15 | 只看该作者
距离看环境。
发表于 2015-10-8 10:27 | 只看该作者
我的精灵3五百米图传遥控信号就开始报警了
发表于 2015-10-8 10:34 | 只看该作者
标准版飞不远
发表于 2015-10-8 10:58 | 只看该作者
Wifi 控制的标准版就实现了一个 “会飞的照相机“功能, 在视距内飞飞就可以了。不要做拉距测试了,保护保养好机器,不要弄坏了,修起来不划算。
发表于 2015-10-8 11:00 | 只看该作者
飞过一公里,看环境,还有天线方向要调整。
 楼主| 发表于 2015-10-8 11:34 | 只看该作者
我也算是飞了6-7年的新手了,都还比较注意角度,无遮挡,空旷地飞的。
发表于 2015-10-8 14:23 | 只看该作者
环境好的话1公里还是无压力的
 楼主| 发表于 2015-10-8 16:21 | 只看该作者
今天又测试了,视距内,100多米就失控返航了,看来也就只能在视距内玩玩
发表于 2015-10-8 16:40 | 只看该作者
小心飞吧~无良售后
发表于 2015-10-8 18:44 | 只看该作者
发表于 2015-10-8 19:45 | 只看该作者
谈距离不谈电磁环境是耍流氓,楼主 你要讲科学,察原因.
 楼主| 发表于 2015-10-8 19:54 | 只看该作者
换了很多地方,天线换了很多角度,飞行场地在城市边缘
发表于 2015-10-8 20:49 | 只看该作者
确认遥控 设置成fcc标准了么?
 楼主| 发表于 2015-10-8 21:18 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-10-8 20:49
确认遥控 设置成fcc标准了么?
不知道怎么设置,貌似是自动的
发表于 2015-10-8 22:01 | 只看该作者
我飞了5公里,那可能吗,不是说你们这些新手,你们不是找航模的乐趣,是在找刺激,出了事你们就后悔了。谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-8 23:38 | 只看该作者
mgx 发表于 2015-10-8 22:01
我飞了5公里,那可能吗,不是说你们这些新手,你们不是找航模的乐趣,是在找刺激,出了事你们就后悔了。谢 ...
呵呵,我是新手啊,是6-7年的老新手了,我说这个距离只有200-300的意思不是要说我想飞多远,多高,我一般也就视距内飞,飞远,我有固定翼,加AAT10公里小事,我发帖的意思是,很短距离就失控了,或是容易受到环境影响而飞不远,这样不是很可靠,1000米都不失控,我在视距内飞,或是2-300米内飞,你是否觉得,飞机更加可靠呢?
 楼主| 发表于 2015-10-9 10:09 | 只看该作者
1024君 发表于 2015-10-8 09:48
http://bbs.5imx.com/bbs/portal.php?mod=view&aid=176
谢谢,已经按照所说的步骤,估计是设置成功了,在相同地点,测试400米信号都是满的,不需要在做更远测试了,以前只有200多米就返航了
