查看: 857|回复: 16
求大神解救~~~~~~~
发表于 2015-10-10 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人固定翼新手一枚,刚入手一台futaba T10J准备玩KT机,可是当我全部组装好后发现我打方向舵副翼在动,我打副翼方向舵在动,但是没有一起动,我不会弄,说明书也看不懂,求大神指点啊~~~!!
          坐等大神回复~
发表于 2015-10-10 16:50 | 只看该作者
慢慢摸索,这就是模型乐趣
发表于 2015-10-10 17:00 | 只看该作者
愁死我了,你把舵机接线互相交换就可以了。。。。
 楼主| 发表于 2015-10-10 17:14 | 只看该作者
我试过了,不行的
发表于 2015-10-10 21:03 | 只看该作者
换舵机线不行,就改舵机位置
 楼主| 发表于 2015-10-11 09:23 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2015-10-10 21:03
换舵机线不行,就改舵机位置
舵机线不行为啥要换舵机位置。。好深奥
发表于 2015-10-11 20:48 | 只看该作者
你说:当我全部组装好后发现我打方向舵副翼在动,我打副翼方向舵在动,但是没有一起动
所以,把副翼舵机和方向舵机互换一下,动作不就正确了
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:53 | 只看该作者
所以,把副翼舵机和 ...
我试过了不行的,因为只有三个舵机,我打副翼的时候正常的话是一正一反的动作,我换过之后它又跟方向混控了
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:54 | 只看该作者
qiaozhengwei 发表于 2015-10-10 16:50
慢慢摸索,这就是模型乐趣
说明书翻完了,还是没看懂
发表于 2015-10-13 20:55 | 只看该作者
好吧,感觉你的问题是这样的:
有3个舵机,2个用在副翼,1个用在升降
副翼的两个舵机分别接1、4通道
所以你说:当我全部组装好后发现我打方向舵副翼在动,我打副翼方向舵在动,但是没有一起动
发表于 2015-10-13 20:56 | 只看该作者
没用过福大吧,楼下解答
发表于 2015-10-13 20:57 | 只看该作者
笨方法是 用一根Y线将两个舵机连到第一通道
发表于 2015-10-14 09:05 | 只看该作者
你说的是混控吧应该,玩kt机就别买这么好的控,天地飞中文菜单,脑瘫首选
发表于 2015-10-14 10:22 | 只看该作者
摇杆模式选择是否正确??
发表于 2015-10-14 12:16 | 只看该作者
你把2个副翼用y线连接之后插在接收机第1通道,把升降插在第2通道就可以了。
发表于 2015-10-14 12:19 | 只看该作者
还有:把发射机所有混控关掉。
