查看: 2423|回复: 26
480级别的飞机如果飞3s电池,只练习悬停来说,10c放电电池可以吗?
发表于 2015-10-11 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
480级别的飞机如果飞3s电池,只练习悬停来说,10c放电电池可以吗?能起飞吗?
发表于 2015-10-11 11:41 | 只看该作者
480本身比450重,你还3S,你还10C
发表于 2015-10-11 11:44 | 只看该作者
严重不够……
发表于 2015-10-11 11:45 | 只看该作者
发表于 2015-10-11 11:57 | 只看该作者
480    3S  2200  的路过,照样钟摆
发表于 2015-10-11 12:31 | 只看该作者
3S 可以 10C 不行啊
 楼主| 发表于 2015-10-11 12:48 | 只看该作者
ythuang 发表于 2015-10-11 12:31
3S 可以 10C 不行啊
悬停最低多少c
发表于 2015-10-11 13:03 ——“来自手机” | 只看该作者
悬停至少11C,呵呵~
发表于 2015-10-11 13:14 | 只看该作者
你要知道,電池虛標是很普遍,
你還 10C ,那肯定就打折扣,可能只有 5C,
我初買450練習機,是套機,我買了兩台,一台配 25C 的給我,一台便宜的配 20C ,
480 比450重,......你自己計算一下吧
又或二手區,可能好運的收個不錯的電池
发表于 2015-10-11 13:22 | 只看该作者
480    3S  2200  的路过+1,照样浪飞3d,侧钟摆,钟摆都嗨(不过已经升级6s,更爽)
发表于 2015-10-11 16:16 | 只看该作者
很久没有飞悬停了。从一个以前的数据记录看,我的亚拓450L悬停应该平均12A,最大15A。
3S电流应该大一倍左右(估计),大概25-30A吧。30/2.2=13.6, 加上电池虚标,我觉得 2200mAh 悬停至少 20C,30-35C比较好。
你为什么要问最少多少C?
电池还是买好点的比较好,锂电毕竟不是5号电池。
发表于 2015-10-11 16:17 | 只看该作者
还有,10C的电池充电都要好久
发表于 2015-10-11 16:20 | 只看该作者
玩航模还是很花钱的,几块好电池其实是很小的一部分而已
发表于 2015-10-11 18:50 | 只看该作者
飞机调好的话,悬停(不包括起飞、高度升降...)电流是不到10A的,
3S 2200mAh电池,没虚标的话,5C就够了。
发表于 2015-10-11 19:05 | 只看该作者
飞悬停我一般20c,3d至少要30
 楼主| 发表于 2015-10-11 21:12 | 只看该作者
3S 2200mAh电池,没虚标的话,5C就够了 ...
不会吧哥们,呵呵!!!
发表于 2015-10-11 22:00 | 只看该作者
3S 可以 10C 不行啊
10C点灯泡就行
发表于 2015-10-11 22:50 | 只看该作者
我的控电是3s 2200 8c的
发表于 2015-10-12 07:03 | 只看该作者
既然已经买了就那么地吧,下次买25C的,也没有必要追求设么40C,60C,那种放电是不可能的,450L,如果日后有机会还是变成6S的比较好
发表于 2015-10-12 10:04 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2015-10-11 21:12
不会吧哥们,呵呵!!!
光说C数不提容量是没有意义的。计算很简单:C数X容量=总电流,如果悬停时的总电流22A,那么2200ma的3S电池的实际C数就是10,2200ma=2.2A,乘以10 等于22A,但如果你用更大容量的电池,总电流不变的话C数还可以更低。比如5200ma的话C数会更低,当然总电流会有一定增加毕竟电池重量增加不少,比如电流增加至26A那么C数就是26/5.2=5
