查看: 3702|回复: 11
F450炸鸡,拆解郎宇v2216kv800电机附手画图,自绕电机修复!
发表于 2015-10-15 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450炸鸡,拆解郎宇v2216kv800电机附手画图,自绕电机修复!求高手指点一二!
发表于 2015-10-16 00:52 | 只看该作者
发表于 2015-10-16 07:00 | 只看该作者
看起来像弄错了吧
发表于 2015-10-16 08:47 | 只看该作者
请问铁芯多少级,磁铁多少级,这样才知道如何绕法
至于线几扎一起绕,绕几圈只有你拆的时候记住
一般都是三角绕法
看你的绕法应该是12P10N附上12P10N和12P8N的绕线图
发表于 2015-10-16 09:05 | 只看该作者
V2216这种电机是12N14P的,你的绕线图没有问题,否则也转不起来。当然,你把分组定义为1-2-7-8,3-4-9-10,5-6-11-12,这样比较好。不要把1.2分开,当然这只是小细节而已。
 楼主| 发表于 2015-10-16 10:01 | 只看该作者
之前有一模友也发了这样的帖子并被加精,不过现在搜索不到了!
发表于 2015-10-16 17:33 | 只看该作者
何必费神,维修40包邮
发表于 2015-10-16 18:20 | 只看该作者
不懂  帮顶
发表于 2016-4-26 06:45 | 只看该作者
学习啦
发表于 2016-5-14 10:01 | 只看该作者
真历害,电机都自己修
发表于 2016-5-17 17:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2020-3-8 17:35 | 只看该作者
请问12n8p按这样绕然后该怎么接线啊?
