查看: 2673|回复: 29
新机到手,彻夜赶工,分享喜悦!
发表于 2015-10-16 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手睿鹰和漂流者。两只一共花了我400块钱,都让我非常满意。
睿鹰完成度很高,装配非常方便,内部空间很大,结构合理,本来想入个2米的睿鹰EX,考虑到比较难携带,就入了这只1米5的。
漂流者很象真,当年小熊上天就靠这种漂流者,外型裸露狂野,适合各种改装,令人无限遐想。
 楼主| 发表于 2015-10-16 23:31 | 只看该作者
喜欢慢慢飞,慢慢体验生活。时间就像强迫购物的旅行团,总是不让人看清楚每个景点就要动身往下一个景点。
发表于 2015-10-16 23:56 | 只看该作者
喜欢漂流者,我想买来改成前3点起落架,这样更好看!
发表于 2015-10-17 07:25 | 只看该作者
发表于 2015-10-17 08:58 | 只看该作者
漂流者好飞不?
 楼主| 发表于 2015-10-17 10:09 | 只看该作者
尺寸和翼龙几乎一模一样,空机比翼龙轻。这漂流者到手需要按各自喜好稍微修改和加固。比如增加副翼舵机位置,修改升降和方向舵安装方式。
发表于 2015-10-17 11:35 | 只看该作者
后面那架机子真的不错,看起来,我也想弄一架试试,FPV
发表于 2015-10-17 11:57 | 只看该作者
发表于 2015-10-17 14:54 | 只看该作者
漂流者这个飞机我一直很喜欢,原来看见的跟你这个不一样,好像有个叫小蜜蜂飞机的也是这个机型,苦于300多的价格囊中羞涩,一会去看看这个漂流者咋样,几百块买个泡沫有点不甘心
发表于 2015-10-17 20:50 | 只看该作者
顶你的生活态度!
发表于 2015-10-17 23:05 ——“来自手机” | 只看该作者
想入一个漂流者玩玩
发表于 2015-10-18 00:27 | 只看该作者
瑞鹰可能要打破你的幻想
发表于 2015-10-18 06:50 | 只看该作者
第二个飞机很难飞,是个样子货。
发表于 2015-10-18 09:00 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-10-18 06:50
第二个飞机很难飞,是个样子货。
睿鹰很难飞,为什么?多谢,机型,看起来应该好飞。
 楼主| 发表于 2015-10-18 12:45 | 只看该作者
看你买的是757-3还是757-4。我买的是4epo的。两者到手后大不相同,比如推力线,副翼形状或者马达座的样式、、、都不同。连说明书的内容也有区别,比如重心位置,4是70+-5,3应该是60+-5。你们说难飞的那个应该是3,14年初到15年初模友都反映起飞难的757-3。
发表于 2015-10-18 23:27 | 只看该作者
自旋降落 发表于 2015-10-18 12:45
看你买的是757-3还是757-4。我买的是4epo的。两者到手后大不相同,比如推力线,副翼形状或者马达座的样式 ...
747-3和747-4,只是大小不一样吧,外形一样的,3就难飞,4就好飞?
为什么,理论上大的好飞才对啊,3是2米翼展
发表于 2015-10-19 11:23 | 只看该作者
发表于 2015-10-19 11:53 | 只看该作者
漂流者和翼龙很像
发表于 2015-10-19 15:35 | 只看该作者
发表于 2015-10-19 15:57 | 只看该作者
好骚的机机
