查看: 3318|回复: 20
自己DIY最简单好用的小蚁等航机万能快门控制器
发表于 2015-10-19 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看没人发过这贴。自己发吧。虽然很土很没技术含量。不过还是挺好用的。
我用小蚁都是地上按了录像再上天。于是就想做个天上能控制快门拍照的。于是就出了这货、
应该很多人都想过的。一个舵机就能搞定。设置好行程~哈哈
 楼主| 发表于 2015-10-20 00:12 | 只看该作者
沙发自己坐
发表于 2015-10-20 07:53 | 只看该作者
发表于 2015-10-20 17:05 | 只看该作者
酷毙了
发表于 2015-10-20 21:51 | 只看该作者
挺好的,如果不切掉耳朵 皮筋扎 也是好办法
发表于 2015-10-20 21:58 | 只看该作者
我怎么感觉小米视频截图比拍摄要好
难道是“感觉”?
发表于 2015-10-21 05:19 | 只看该作者
舵机直接粘死的?
发表于 2015-10-21 19:08 | 只看该作者
但重心变了,, 不能與云台同用......大问題啊
发表于 2015-10-21 19:32 | 只看该作者
还是不过的 简单实用
发表于 2015-10-21 20:39 | 只看该作者
福建帮顶
 楼主| 发表于 2015-10-21 23:41 | 只看该作者
129502 发表于 2015-10-21 05:19
舵机直接粘死的?
我是一片3M双面胶粘的。怎么固定都行
 楼主| 发表于 2015-10-21 23:42 | 只看该作者
舵机直接粘死的?
我是一片3M双面胶粘的。怎么固定都行
发表于 2015-10-22 03:02 | 只看该作者
不失为一种简单的方案
发表于 2015-10-22 12:38 | 只看该作者
在天上时怎样知道按了没有啊,图传屏有显示的吗
发表于 2015-10-22 13:33 | 只看该作者
按了图传黑屏一下
发表于 2015-10-23 15:17 | 只看该作者
这样是知道按了,按停止时是不是也会黑一下叫呢,如果都是这样的话就会忘了现在是什么状态了。
发表于 2015-10-23 15:59 | 只看该作者
直接,简单,实用,赞!
 楼主| 发表于 2015-10-24 23:16 | 只看该作者
这么说,小蚁拍照的时候是按一下图传黑屏一下。录像的时候没有显示的。所以自己记着状态吧,或者安装得当的话图传能传回相机的滴滴声
发表于 2015-10-25 13:47 | 只看该作者
直接用小仪的蓝牙遥控器家舵机不就可以了
发表于 2015-10-25 18:47 | 只看该作者
自己动手!
