查看: 1035|回复: 14
盯了一年,终于买了450,求问。
发表于 2006-5-23 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚入手450:em05:请问各位前辈:新买的SE已组装好的部件,厂家已在各个螺丝上涂过胶了吗,包括需要涂R48的轴承:em22:。谢谢!:em00:
发表于 2006-5-23 22:04 | 只看该作者
恭喜~~ 又多了一个450se~~
发表于 2006-5-23 22:07 | 只看该作者
我的建议是,已经完成好的,就不要拆开了,找麻烦。。。
多了一次螺丝花丝的机会
发表于 2006-5-23 22:58 | 只看该作者
原帖由 lijie9999 于 2006-5-23 22:07 发表
多了一次螺丝花丝的机会
最好是拆开从新上胶
就算不拆开全部重新装也要用螺丝刀一个一个螺丝试一下
等试了就知道哪个比较松了
 楼主| 发表于 2006-5-24 00:49 | 只看该作者
再次谢谢大家的回复!
发表于 2006-5-25 20:47 | 只看该作者
一般不建议拆下来,如果你不放心,一定要拆,可以先用防风打火机喷一下螺丝帽部分,高温可以让里边的r48失效,这样可以安全退下螺丝,否则可能会伤及螺扣,造成不必要的麻烦。另外上r48只需在涂上一至二扣即可。
 楼主| 发表于 2006-5-25 23:04 | 只看该作者
谢谢楼上!!!!
发表于 2006-5-26 08:48 | 只看该作者
恭喜楼主也加入450队伍,se的螺丝处理一定要小心,很容易出现滑丝现象的!
 楼主| 发表于 2006-5-26 09:02 | 只看该作者
好的,知道了,谢谢楼上!我就是想知道原厂组装好的部件中的螺丝,他们是否已经上过胶了。因为仔细看那些已上好的螺丝头部分,好象没见到有上胶的痕迹,所以才心存疑虑。
发表于 2006-5-26 16:46 | 只看该作者
哭的建议:前天刚刚给你说了不用检查,。。。。
我的一个螺丝和铝座就在飞行途中丢了。。。。哭啊,而且配不到这个铝座
发表于 2006-5-26 16:50 | 只看该作者
哪个铝座啊?可以去鸿飞看看,他们的配件挺多的
发表于 2006-5-26 16:57 | 只看该作者
我问过了,现在没有单配的。。。。就是连接两个侧板之间的那个小铝座,差不多1厘米长
蓝色的那个。。。
 楼主| 发表于 2006-5-26 17:06 | 只看该作者
啊,是吗?在哪飞的,没找找看?是螺丝松动掉的吗?有没有检查其它螺丝,看有没有松的?
发表于 2006-5-26 22:08 | 只看该作者
我基本检查了一遍,然后上了R48
发表于 2006-5-27 06:22 | 只看该作者
加油~~~~~  路程还很遥远
