查看: 7999|回复: 23
APM四轴起飞自旋怎么破?
发表于 2015-10-21 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
miniAPM,F450机架,2212电机,9545自紧浆,银燕20A电调。起飞就开始像飞碟一样慢慢的转,要说明的是浆没装反,电机也都是水平的,力臂也是在同一平面。加速度计和磁罗盘已经校准了。很奇怪的是我用手抓着起飞的时候,转动航向时尽然没有任何阻力,我记得以前装的在转动时应该有很大阻力才能转动的,不知道什么原因导致的
飞机出问题的兄弟看到这个帖子时肯定要问是什么问题,我最后发现是飞控MPU6050陀螺仪坏了,换了一个6050之后完全正常
发表于 2015-10-21 14:41 | 只看该作者
确定断开了丁JP1、使用外置罗盘了吗?你的miniAPM有内置罗盘吗?内置的听说干扰严重
 楼主| 发表于 2015-10-21 16:55 | 只看该作者
断开了,使用的是外置罗盘
发表于 2015-10-21 18:54 | 只看该作者
飞机有很重吗?
如果校正很有自信, 再检查下电调行程吧, 不成就叫出LOG查看看.
那GPS模块的方向與机机的方向一致吗?有夾角的话都會自旋
 楼主| 发表于 2015-10-21 19:25 | 只看该作者
是一致的,但是我没设地磁偏角,不知道是不是这个原因呢,但是我很奇怪的是手抓起飞时转动飞机竟然没有阻力
发表于 2015-10-21 20:49 | 只看该作者
wuyudong 发表于 2015-10-21 19:25
是一致的,但是我没设地磁偏角,不知道是不是这个原因呢,但是我很奇怪的是手抓起飞时转动飞机竟然没有阻 ...
类似情况碰到过
跟磁偏角没啥关系的,建议先查机架类型和桨的安装
之后最好重新刷固件再校准
 楼主| 发表于 2015-10-21 20:54 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-10-21 20:49
类似情况碰到过
之后最好重新刷固件再校准
我重新刷固件试试看
 楼主| 发表于 2015-10-21 21:28 | 只看该作者
类似情况碰到过
之后最好重新刷固件再校准
冲刷固件还是不行,刷了车的固件然后刷回四轴,检查了浆的安装方向,又检查了机架类型,都是正确的,可是还是会自旋,手抓着起飞转动飞机还是没有任何阻力,飞控锁不住航向
发表于 2015-10-22 00:45 | 只看该作者
wuyudong 发表于 2015-10-21 21:28
冲刷固件还是不行,刷了车的固件然后刷回四轴,检查了浆的安装方向,又检查了机架类型,都是正确的,可是 ...
请仔细排查细节
 楼主| 发表于 2015-10-22 01:53 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-10-22 00:45
请仔细排查细节
不知道有没有一个排查清单,我确实找不出问题了
发表于 2015-10-22 09:30 | 只看该作者
这个清单不好列
起飞自选发生过两次,一次是因为固件没刷好,另一次是3轴刷了x的模式,其实也是固件问题
如果确定不是安装的问题,那么只能从飞控里面找
发表于 2015-10-22 13:04 | 只看该作者
去看看PID里相关参数对头不
还有看MP里旋转飞机时角度会变不
发表于 2015-10-22 13:12 | 只看该作者
还有一个可能,你的miniAPM所有插头的针脚定义与公板不同,全部按腳位输出输入定义再检查一次,不能尽信附送的插头没接错缐!重点检查电调输出及罗盘接线位置!!
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:39 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-10-22 13:04
去看看PID里相关参数对头不
还有看MP里旋转飞机时角度会变不
旋转机头航向会变,拔掉外置罗盘会显示罗盘不健康
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:40 | 只看该作者
johnny_21 发表于 2015-10-22 13:12
还有一个可能,你的miniAPM所有插头的针脚定义与公板不同,全部按腳位输出输入定义再检查一次,不能尽信附 ...
外壳上面的印刷确实有错,特别是电调输出和遥控输入,1-8刚好是反的,
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:41 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-10-22 09:30
这个清单不好列
起飞自选发生过两次,一次是因为固件没刷好,另一次是3轴刷了x的模式,其实也是固件问题 ...
改刷了3.2.1也还是不行,又准备刷回3.1.5
发表于 2015-10-22 13:44 | 只看该作者
问题解决没?
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:46 | 只看该作者
桦林251 发表于 2015-10-22 13:44
问题解决没?
没解决,还是老样子
发表于 2015-10-22 13:48 | 只看该作者
期待结果
