查看: 9825|回复: 26
MSH BRAIN IKON 金脑陀螺仪性能怎么样
发表于 2015-10-22 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近,关于MSH BRAIN IKON 金脑陀螺仪 自平 一键救机的贴子多起来了。
除了具有一键救机的功能外,更关心基本的三轴性能与V8、MB等比较如何,请大侠指点。谢谢!
发表于 2015-10-22 12:16 | 只看该作者
油王都在用了 你覺得呢?
发表于 2015-10-22 12:27 | 只看该作者
正在试
别的对我来说没啥用
就图个抗震性能好不好     这样装机没那么娇气  。
正在试
别的对我来说没啥用
发表于 2015-10-22 12:29 | 只看该作者
玩山寨机可以考虑
玩正品的,没啥必要。
山寨精度低些  震动也大些
所以玩山寨最主要考虑的还是个抗震性能。
还有貌似这个东东锁尾强于各种各样的   BAR 。。
发表于 2015-10-22 12:39 | 只看该作者
1.金脑可支援多种安装方式
2.金脑定速比Vbar还要优异点,更重要的是定速pid感度可以分开调整
3.以同为六轴的陀螺仪来比,金脑性价比相当的优异,淘宝也才10XX左右。
4.论坛现在很多开箱试飞视频可以参考.
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:51 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2015-10-22 12:16
油王都在用了 你覺得呢?
原来是我孤陋寡闻了,可以放心了。
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:53 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2015-10-22 12:27
正在试
别的对我来说没啥用
抗震性能很重要。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:55 | 只看该作者
cyberusa 发表于 2015-10-22 12:39
1.金脑可支援多种安装方式
感谢您的详细回贴
发表于 2015-10-22 13:13 | 只看该作者
可加入BRAIN/IKON群
386216245
里面都用这颗陀螺仪一段时间了
有问题可以大家讨论
发表于 2015-10-22 13:39 | 只看该作者
初用这个会不大习惯
估计得飞个10来个起落
才能设好。
发表于 2015-10-22 14:05 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2015-10-22 13:39
初用这个会不大习惯
估计得飞个10来个起落
是的
初次用计算机调适好后
就要试飞最微调
建议可以用蓝牙方便
 楼主| 发表于 2015-10-22 18:06 | 只看该作者
cyberusa 发表于 2015-10-22 13:13
可加入BRAIN/IKON群
386216245
里面都用这颗陀螺仪一段时间了
非常感谢您的热心帮助,我已发出加群信息。
另外,还需要购买蓝芽模块吗?
 楼主| 发表于 2015-10-22 18:09 | 只看该作者
初用这个会不大习惯
估计得飞个10来个起落
谢谢!
发表于 2015-10-22 19:55 | 只看该作者
空中坦克 发表于 2015-10-22 18:06
非常感谢您的热心帮助,我的QQ1647265215麻烦你加我,谢谢。
另外,还需要购买兰芽模块吗?
建议购买
第一次计算机调适完毕后
后面都用蓝牙调适比较方便
发表于 2015-10-22 20:13 | 只看该作者
转述台湾飞友AlexStudio的说法:
現今市面上的無平衡翼系統,多多少少都有些癖性,比如說某個部分容易出現問題或是不容易精細調整。金腦幾乎沒有癖性,經過正確設定調校之後升空即飛,大部分的機子都適用。
第一次接觸金腦的飛友,會發現它的自旋非常穩定,這是金腦的特色。它跟 V 爸不同的地方是 V 爸需要做自旋優化,金腦不用。金腦的高速運算能力搭配三軸陀螺儀 + 三軸加速計,自動即時修正自旋時額外軸向的偏移。金腦的性能優,又容易設定,是它最大的特色。
另一個金腦獨特的地方是,不管是裝在大機還是小機上,套用相同的參數飛起來的手感非常一致。這對於同時擁有不同尺寸機種的飛友有非常大的幫助。
发表于 2015-10-22 20:20 | 只看该作者
另外,还需要购买兰芽模块吗?
蓝芽模块就到淘宝搜寻 Crius 蓝芽,但是您会需要一条转接线。http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=338
发表于 2015-10-22 20:30 | 只看该作者
似乎就是这样的
简中一 (800x472).jpg (109.77 KB, 下载次数: 19)
简中二 (800x471).jpg (97.12 KB, 下载次数: 12)
简中三 (800x473).jpg (102.68 KB, 下载次数: 5)
简中五 (800x475).jpg (109.01 KB, 下载次数: 3)
小脑简中二 (800x474).jpg (111.1 KB, 下载次数: 7)
小脑
小脑
 楼主| 发表于 2015-10-22 20:35 | 只看该作者
Philippewan 发表于 2015-10-22 20:20
蓝芽模块就到淘宝搜寻 Crius 蓝芽,但是您会需要一条转接线。http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=33 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-22 20:36 | 只看该作者
谢谢
