查看: 1546|回复: 18
固定翼小白再次跪求大神指点~!!!
发表于 2015-10-25 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上次的提问,我是小白,说通俗一点吧,不然我说不明白,新手哈,用词不专业我用的美国手,模拟器练习的时候左摇杆上下是油门,左右是方向。左摇杆上下是升降,左右是副翼(模拟器上往左打左翼上向上右翼向下)
可当我上手起来是这样的
我现在用三个舵机,一通道连接左翼的舵机,二通道接右翼的舵机,三通道接的电调,四通道接的起落架前轮
一开始我调试的时候一切正常,后来不知道怎么回事,方向舵跟副翼的摇杆刚好相反了,我现在打左摇杆水平左右的时候副翼在动,我打又摇杆水平左右的时候是方向在动。
不知道大神们能不能看懂,小白在这跪等答案{:1_44:}{:1_44:}
发表于 2015-10-25 21:32 | 只看该作者
把舵机从接收机上拔下来
换个口重新插上
直到你认为正确为止
 楼主| 发表于 2015-10-25 21:36 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2015-10-25 21:32
把舵机从接收机上拔下来
换个口重新插上
直到你认为正确为止
真的么?我明天试试
发表于 2015-10-25 21:42 | 只看该作者
这是什么机型啊?飞翼吗?把一二通道两个舵机在接收机上的位置互换一下
 楼主| 发表于 2015-10-25 21:43 | 只看该作者
模都友 发表于 2015-10-25 21:42
这是什么机型啊?飞翼吗?把副翼两个舵机在接收机上的位置互换一下
su-27的KT板机
我换了,不行的,而且说明书也看完了,还是没找到,这问题都一个月了。。。
发表于 2015-10-25 21:44 | 只看该作者
你这个接法我没看懂,我也是新手,左手油门。我的是四通机这样接的:副翼两个舵机连一条Y线接第一通道,升降舵机接第二通道,电调接第三通道,方向舵机接第四通道。
 楼主| 发表于 2015-10-25 21:48 | 只看该作者
万年蜗牛 发表于 2015-10-25 21:44
你这个接法我没看懂,我也是新手,左手油门。我的是四通机这样接的:副翼两个舵机连一条Y线接第一通道,升 ...
我之前见过几位模友就是这么接的,而且我装机调试的时候好好的,第二天不知道谁乱动了,就成现在这个样子了
发表于 2015-10-25 21:49 | 只看该作者
新手飞su27,我也是醉了
 楼主| 发表于 2015-10-25 21:50 | 只看该作者
蔡子健 发表于 2015-10-25 21:49
新手飞su27,我也是醉了
那要飞什么啊?求指点
发表于 2015-10-25 21:53 | 只看该作者
382442 发表于 2015-10-25 21:48
我之前见过几位模友就是这么接的,而且我装机调试的时候好好的,第二天不知道谁乱动了,就成现在这个样子 ...
你这部机是要用到混控的,可以找找相关的设置
 楼主| 发表于 2015-10-25 21:59 | 只看该作者
所有的都设置好了的,就是现在方向跟副翼的操纵杆互换了
发表于 2015-10-25 22:02 | 只看该作者
382442 发表于 2015-10-25 21:43
su-27的KT板机
SU27,应该是要在遥控器设置三角翼混控,然后把副翼两个舵机分别插一和二通道。然后检查翼面工作情况,如果反了可以试着两个舵机位置互换,调整一二通道反向。直到设置好为止!
 楼主| 发表于 2015-10-25 22:15 | 只看该作者
模都友 发表于 2015-10-25 22:02
SU27,应该是要在遥控器设置三角翼混控,然后把副翼两个舵机分别插一和二通道。然后检查翼面工作情况,如 ...
这个我都设置好了的,现在就是不知道怎么把副翼跟方向换过来。。。
发表于 2015-10-25 22:19 | 只看该作者
遥控器换到mode 2模式
 楼主| 发表于 2015-10-25 22:26 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-10-25 22:19
遥控器换到mode 2模式
我用的futaba t10j  要什么切换啊
发表于 2015-10-25 22:28 | 只看该作者
看说明书吧,应该有切换模式的说明,没用过扶她爸的控,不行就打电话给扶她爸的售后
 楼主| 发表于 2015-10-25 22:34 | 只看该作者
好的,谢谢啦~我明天试试
发表于 2015-10-26 07:02 | 只看该作者
三角翼混控,如果反向设置控的通道逆转,或者把左右换插
