查看: 10691|回复: 39
[手持云台及手持摄影作品] 大疆OSMO 是否值得一买?
发表于 2015-10-26 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆的无人机可谓风靡天下,毫无疑问,精灵3(Phantom 3)又会成为2015最受欢迎的无人机,不过这个专业的飞机生产商整出来的OSMO是否值得一买呢?OSMO作为离普通电子消费更近的产品,是否比Phantom系列更受欢迎呢?3999的价格是否够良心呢?
据报道,最初出现在2015CES电子消费展时,OSMO只是作为Inspire的相机挂件,但展会后,DJI意识到这个挂件的意义远大于本身, 于是将产品独立命名成OSMO。同时也改进了inspire的相机系统,开发新的相机——也就是现在知道的X5和X5R,很明显的DJI在开发的不是一个配件,而是一个新的产品系列。所以OSMO其实一个模块化的相机系统,之所以这么说,因为如果没有OSMO手柄,X5,X5R相机也不会有人使用,就像相机光有镜头和传感器没有机身并不算是相机,你可以称之为下一代相机,运动相机,甚至电影摄像机,但实际上以上都是。
这是运动相机吗?
通常我们可以把OSMO看作是运动相机,但是跟Hero 4这样的运动相机又有区别。最大的区别是Hero 4是防水的,不过如果你的云台,或者外接麦克风不防水,这防水也不显得有什么用处。如果你想做扩展,GoPro有很多配件,不过OSMO一开始就有很多足够好的配件,而且相信将来还有更多。另一个问题是,OSMO(任何云台产品)不是耐摔的东西,不要指望砸了几次还能正常工作。基本上从运动相机的角度看, OSMO就是一个没有防水的GoPro, 你想在自行车装一个,是没问题的,但是如果你是专业的山地极限运动者,使用GoPro可能更好。
这是摄像机吗?
使用OSMO拍摄视频,你立刻会体验到传统相机前所未有的优势。你只要购买一个标配的OSMO,就可以活的一个稳定画面的4K视频摄像机,还可以控制ISO,快门和白平衡。因为OSMO足够稳定,你轻松获得平滑的摇镜和平移镜头,使用配件时就更多乐趣了。
升级产品X5和X5R使用了4/3传感器系统,使得消费级的4k摄像一下到了专业水平。使用X5你不再局限于一个焦距,你可以手动对焦,夜景也比以前好,而且你可以手动对焦到场景中你需要的部分。由于OSMO体积较小(即使搭配了X5镜头)而且支持无线控制,你的发挥空间就变得很大。比如,你可以装载车上追车跟拍,这时你可以使用手机控制摄像头,这和Inspire的双遥控一样,只是换做了驾驶汽车。另外,使用传统的摄像机,你很难进入人群中拍摄,而使用OSMO搭配伸长杆,你就相当于拥有了一个微型的摇臂了。
支持Inspire相机么?
答案是肯定的。你可以在OSMO上使用Inspire相机。DJI也销售不含X3相机的OSMO,不过OSMO搭配的X3相机和Inspire 搭配的X3还是有些不一样的。主要的区别是,OSMO的X3焦距是三英尺,而Inspire相机的焦距则是无限远。所以如果你是一个视频博客,喜欢拍人或者近景, 那么OSMO带给你的画面更清晰。
是否值得一买?
如果你是摄影爱好者,OSMO的价钱还不及你的一个镜头,你没有理由不买一个。如果你是极限运动的,需要一个耐操的相机,还是GoPro吧,如果你想找个够逼格的科技礼品送人,你OSMO还是够吸引目光的。
转自:(外部链接予以删除版主留)
发表于 2015-10-27 20:09 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 08:57 | 只看该作者
不错的赶脚、
发表于 2015-10-30 12:30 | 只看该作者
都是摩尔纹,玩具
发表于 2015-11-2 10:12 | 只看该作者
坚决不买!拿个蛋蛋来捆绑,脑残+卑鄙......
发表于 2015-11-5 14:21 | 只看该作者
我看行 以前同类产品 也会越来越多出现
发表于 2015-11-8 18:50 | 只看该作者
?from=y1.7-1.2[/url]   自从改装后成功后,不想入手大疆手持了
发表于 2015-11-10 00:10 | 只看该作者
等着支持X5的固件出来就买一个。现在这个蛋蛋没啥意思。
发表于 2015-11-11 08:51 | 只看该作者
发表于 2015-11-16 13:53 | 只看该作者
我才买来一天,发现无法正常工作,又退回去换新的了。电池掉电很快,不像官方说的一个小时。
发表于 2015-11-18 11:16 | 只看该作者
玩具
发表于 2015-11-19 19:23 | 只看该作者
据使用者说风扇运转杂音会直接收录进麦克风里,设计缺陷啊
 楼主| 发表于 2015-11-21 10:31 | 只看该作者
我也买了一个, 感觉不错啊~ 不过x3晚上拍视频不是很理想那种。 x5 买不起
发表于 2015-12-22 15:44 ——“来自手机” | 只看该作者
买了,买了用了两次就后悔了,续航短,热量高,带录音功能,但录的全是风扇杂音
发表于 2015-12-22 18:46 | 只看该作者
osmo解决了摩尔纹,歪头,录音都是风扇声,续航只有20分钟,录4k随机死机这些问题后还是值得买的。。。。
发表于 2015-12-23 00:37 | 只看该作者
那估计得灵眸s差不多
发表于 2015-12-31 00:23 | 只看该作者
发表于 2016-1-1 19:51 | 只看该作者
本人不推荐!!
 楼主| 发表于 2016-1-2 09:57 | 只看该作者
luoniou 发表于 2016-1-1 19:51
本人不推荐!!
理由呢?
发表于 2016-2-19 11:06 | 只看该作者
技術員說:OSMO 穩定器上的 X3 攝像頭,拆出來後,不可以用於 Inspire 上,而相反就可以。
黑色 X3 裝到 Inspire 上感覺更專業 ,但據說因爲 DJI 後來出了純黑色版的 Inspire RAW,所以..........?
晚上用噪點很多,後期不降噪,不是太理想,電池極不耐用,1小時都堅持不了、所謂的 120幀慢動作,回放感覺是一卡一卡的。穩定性能不錯,可用手機遙控角度好評。
100% 尺寸的夜拍效果
100% 尺寸的夜拍效果
