查看: 5845|回复: 62
惊魂未定 电池baozha
发表于 2015-10-28 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天中午充电  突然baozha了  惊魂未定
今天中午充了会电池   同学说有股味   发现电池都鼓成球了
立刻拔下来  拿出去走廊上   过了30s   突然就一大股黑烟
一个火球就出来了  根本来不及反应   同学立马拿灭火筒来
还是过期灭火筒   喷两下就没了   幸亏灭了   我还是第一次用灭火筒啊
太刺激了   好大后坐力
告诉你们
其实电池baozha是假的
着火是真的   而且火球还好大  特别是黑烟  特别的多   而且特别臭
如果在室内着火就玩了   烟太大    呛死你
大家注意安全 吧   充电一定要有人在
那个鼓起来的图是我拿出去用手机拍的   拍玩就着火了……
发表于 2015-10-28 15:52 | 只看该作者
板凳
发表于 2015-10-28 16:00 | 只看该作者
想知道什么电池什么充电器!
发表于 2015-10-28 16:06 | 只看该作者
过冲了把
 楼主| 发表于 2015-10-28 16:21 | 只看该作者
说明一下  用的b6充电器   普通3s1500mah电池
发表于 2015-10-28 16:31 | 只看该作者
想问一下,充电之前某一根电芯已经失效了吗?炸之前充的过程中整个电池已经鼓起来了吗,还是没有注意到?
发表于 2015-10-28 16:34 | 只看该作者
看着像过冲了 是不是模式选错了
 楼主| 发表于 2015-10-28 16:34 | 只看该作者
充电前没鼓   估计是我脑残用b6 fast charge
 楼主| 发表于 2015-10-28 16:35 | 只看该作者
以前用bc168  不会用学校的b6
发表于 2015-10-28 16:44 | 只看该作者
B6很多是假的,正品B6平衡能力也不咋样!换个充电器吧!便宜点的换个A6都比B6靠谱点。(虽然A6充爆电池的帖子也不少 )
发表于 2015-10-28 16:48 | 只看该作者
假b6用了3年了比正品要耐用,山寨就是牛!
发表于 2015-10-28 16:49 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 16:58 | 只看该作者
鼓起的那张照片是起火之前的,也就是拔下来之后,奇怪电池怎么又没接头,怎么连接充电器的,难不成焊上去充的吗?
发表于 2015-10-28 17:00 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 17:03 | 只看该作者
引以为戒
发表于 2015-10-28 17:27 | 只看该作者
过充了,很正常,一听是b6 就不意外了
发表于 2015-10-28 17:28 | 只看该作者
正版b6 的话,刷开源固件吧,b6 原厂固件就那个操行。
发表于 2015-10-28 17:43 | 只看该作者
换A6,B6用着始终感觉不靠谱!
