查看: 2084|回复: 12
52机匣排气口炸坏了想办法修理 —————— 有话有图
发表于 2015-10-31 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一侧的排气口螺丝固定为完全损坏
小块块用锤子木柄轻敲整形
上AB胶只起美观和定位的作用
绑好 扩孔M3改成M4
排气管不扩孔直接攻丝M3改成M4
锉刀伺候,排气口反面的扇热片锉平
制造连接件装在扇热片锉平的位置 打孔省略
完成装上M4的螺丝
还行吧!!
发表于 2015-10-31 18:23 | 只看该作者
新手吗?
刚飞一次就废了?
发表于 2015-10-31 18:41 | 只看该作者
胶水不会去融化吗
发表于 2015-10-31 18:46 | 只看该作者
新手应该飞小机机,大的成本高又危险啊
发表于 2015-10-31 21:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:25 | 只看该作者
ken128 发表于 2015-10-31 18:23
新手吗?
刚飞一次就废了?
是如何看出刚飞了一次?
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:26 | 只看该作者
wolaiyecyg 发表于 2015-10-31 18:41
胶水不会去融化吗
这种AB胶不好但不至于融化,应该用环氧树脂更好。
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:28 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-10-31 18:46
新手应该飞小机机,大的成本高又危险啊
你说的对
发表于 2015-11-2 15:02 | 只看该作者
机壳后盖新看出来的估计
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:39 | 只看该作者
nbdyh 发表于 2015-11-2 15:02
机壳后盖新看出来的估计
少说 50-60 个起落还是有吧 !!  后盖 是包在机头罩里面的  500个起落也是那个样子
发表于 2015-11-3 10:52 | 只看该作者
发表于 2015-11-4 07:47 | 只看该作者
如果是我 我会找做铝合金门窗的 用氩弧焊焊上  重新钻孔
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:36 | 只看该作者
是的焊的应该更好   问了下焊铁的人说 铸铝 不太好焊 又没时间出去找焊铝焊的地方  也就算了 ......
