查看: 6174|回复: 49
V977 XK110 今天小飞,上视频
发表于 2015-11-1 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天小飞了一下,刚启动有点抖,油门上推一点就不会了,另外很明显的前倾,以前机子问题,现在看可能是一对大桨开裂的原因。
上点靓照,很喜欢这小机机!
?from=y1.7-1.2[/media]
请不要问我后面那个啪的一下是什么声音
发表于 2015-11-1 11:28 | 只看该作者
发表于 2015-11-1 11:51 | 只看该作者
发表于 2015-11-1 11:57 | 只看该作者
这机是3DX大神们的特供品,你以为你能驾驭得了?
发表于 2015-11-1 12:07 | 只看该作者
太小了,我是弄不了
发表于 2015-11-1 12:28 | 只看该作者
后面那个啪的一下是什么声音?
发表于 2015-11-1 12:30 | 只看该作者
小鸡不好飞!小鸡还是买4轴吧,呵呵
发表于 2015-11-1 12:44 | 只看该作者
K110和K120有什么区别呢
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:48 | 只看该作者
自由大帝 发表于 2015-11-1 12:28
后面那个啪的一下是什么声音?
撞墙了
不玩3D也可以玩这机子
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:49 | 只看该作者
zxleike 发表于 2015-11-1 12:44
K110和K120有什么区别呢
多了个2S的金属头,主要是
helicopter007 发表于 2015-11-1 12:30
小鸡不好飞!小鸡还是买4轴吧,呵呵
6轴的
发表于 2015-11-1 12:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:54 | 只看该作者
个人建议,如果场地大,可以直接上6轴的。
发表于 2015-11-1 13:52 | 只看该作者
你加了航灯?  你的锁尾怎么样   我的不行 换过总成  换过尾电机  3d模式下上下猛拉油门甩尾半圈  急转弯甩好几圈都有过 翻就更不用说了 是电路板的问题吗
发表于 2015-11-1 14:24 | 只看该作者
喜欢听‘'啪“的一声
发表于 2015-11-1 14:26 | 只看该作者
小6通机启动都要抖一下,大浆甩开后就好了。看楼主启动后尾巴向左慢慢移动,说明机子震动大了,震动大造成6轴模式向右前倾斜,,一般是炸机的时候主轴歪了一点,重点检查下
发表于 2015-11-1 14:32 | 只看该作者
入魔爽炸 发表于 2015-11-1 13:52
你加了航灯?  你的锁尾怎么样   我的不行 换过总成  换过尾电机  3d模式下上下猛拉油门甩尾半圈  急转弯甩 ...
原厂尾浆太软,换个稍微大点的尾浆,怎么操都是一根棍。。720尾电机对方1S动力很少能发挥全力的,暴力3D连操6电基本没什么温度。。。螺距不能调太大,最大可以80-90之间,设置成100螺距掉转速明显,肯定锁不住
发表于 2015-11-1 14:39 | 只看该作者
后面那个啪的一下是什么声音?
发表于 2015-11-1 15:09 | 只看该作者
这飞机不错,耐摔。就是太小,前段时间在外面飞,掉一大片杂草堆里,愣是一直没找着
