查看: 1335|回复: 19
cc3d求教
发表于 2015-11-1 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的电机输出频率正常吗?
 楼主| 发表于 2015-11-1 21:29 | 只看该作者
请教自稳怎样设置?还有怎么更稳定。新手目前只求稳定
发表于 2015-11-1 21:30 | 只看该作者
正常…我的输出是1035
 楼主| 发表于 2015-11-1 21:47 | 只看该作者
zzyyyou 发表于 2015-11-1 21:30
正常…我的输出是1035
我说的是电机频率,最上面的
发表于 2015-11-1 22:11 | 只看该作者
这个不用管 飞起来平稳就行
 楼主| 发表于 2015-11-1 22:18 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-11-1 22:11
这个不用管 飞起来平稳就行
就是瓢
发表于 2015-11-1 22:27 | 只看该作者
动动微调不好用吗 上电时找个平的地方 小飘正常
发表于 2015-11-1 22:44 | 只看该作者
正常,低于这个频率飞起来更不稳了。
 楼主| 发表于 2015-11-1 23:56 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-11-1 22:44
正常,低于这个频率飞起来更不稳了。
为什么两个电机的输出频率不一样啊??应该都是一样的才好啊。
发表于 2015-11-2 07:25 | 只看该作者
从图上看正常,四个控制频率都一样,看括号里的数字,第一个是1 2 3号电机,第二个是4号电机,后面两个是有更多电机用的。
发表于 2015-11-2 08:07 | 只看该作者
飘很正常,CC3D没有GPS定位,所以他的稳态是相对的,被风吹跑是正常的事情
发表于 2015-11-2 09:02 | 只看该作者
不玩CC2D了
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:29 | 只看该作者
我在室内悬停,也飘,这正常吗?
发表于 2015-11-2 11:02 | 只看该作者
很正常因为这个世界存在惯性。。。CC3D对自己进行自稳的同时,就会出现调整后的惯性漂移
CC3D只有加速度计和陀螺仪,只能检测的出方向的相对改变(锁尾)和相对于地球重力加速度的改变(前后左右),没有办法检测平飘。。。
发表于 2015-11-2 11:05 | 只看该作者
其他飞控有的高级传感器
罗盘:用于感知飞机和地球之间的绝对角度,可以用于无头模式
GPS:用于感知飞机和地球之间的位置关系,可以用于定点
气压计:用于感知飞机和地球之间的高度关系,用于定高
超声波同上,只是距离短一些
其他应该还有请补充
发表于 2015-11-2 12:22 | 只看该作者
正常的啊,起飞扰流比较严重啦,楼主可以试试先放在地上解锁,校准水平之后,手持起飞,慢慢推油门,试着飞机有向上的推力的时候松手,这样扰流小点,但注意安全!!!
发表于 2015-11-2 19:54 | 只看该作者
可以参考下我的帖子哈多多交流
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:21 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-11-2 19:54
可以参考下我的帖子哈多多交流
好的,有什么不懂得就向你请教了。
发表于 2015-11-2 20:26 | 只看该作者
好最近上的少回复慢些
发表于 2015-11-2 23:06 | 只看该作者
为何我的250飞起来频繁抖动,像抽了一样,搞得飞的时候心惊胆战的。。。还有我电调频率设置的是50Hz,是不是错了
