九儿 发表于 2015-11-2 11:31 你的问题不是寻找合适的电机··而是寻找烧电机的原因··· 1.桨大了 2.检查降温系统
水上爬 发表于 2015-11-2 11:17 低速高扭力推荐‘小铃铛’结构小电机,前出轴
redsheep 发表于 2015-11-3 10:46 我搜了下,小铃铛是外转子的啊 船用需要水冷不应该用内转的么
redsheep 发表于 2015-11-3 10:45 桨是买的喷水泵自身的桨,我怕万一磨小了 喷水效率不好啊 降温系统原来是从海里吸水,我确实在担心万一 ...
九儿 发表于 2015-11-3 11:33 这么大负载你确定2040电机能拖的动吗··这种情况不烧电机才奇怪··· 推荐两个方案 1··动力换大· ...
下载附件
2015-11-4 09:14 上传
水上爬 发表于 2015-11-3 10:58 因为不发热嘛。关键是大小、轴径、安装等能不能符合你要求。
redsheep 发表于 2015-11-4 09:20 另外,你确定风动的有那么大的拉力么?
redsheep 发表于 2015-11-4 09:16 为啥这个结构不发热??即使没有什么摩擦,电流通过电线总会产生热量吧。 船舱是个完全密封的环境 一点 ...
redsheep 发表于 2015-11-4 09:15 因为怕螺旋桨缠鱼线,所以找的泵喷推进器,网上一共有2款,一款是有人用3D打印机打的,能装大点电机,不 ...
ewin 发表于 2015-11-4 14:06 换1030-16t 换3mm的联轴器,其他什么都不用改。
dispatchwq 发表于 2015-11-4 14:30 1030-16T? 这是什么电机?
clf浪人 发表于 2015-11-4 13:07 买个轴联器2.3mm转3,4,5轴马达就可以了,买大点的马达
水上爬 发表于 2015-11-4 10:52 是我用词不准确,“发热量低”的意思。无刷电机极数越多扭力越大,一般小外转是九极六磁而小铃铛是十几极 ...
redsheep 发表于 2015-11-4 18:10 我还是觉的带水冷散热比较好吧 外转子的不太好弄散热呢
redsheep 发表于 2015-11-4 18:08 那个喷水泵的联轴器是包在一圈塑料里面的,改的话粗细不合适 然后电机也是直接固定在喷水泵上的,螺丝孔 ...
2015-11-4 20:06 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
