查看: 2038|回复: 28
请问长110米宽11米的地面能玩油动飞机吗?
发表于 2015-11-6 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在我家附近发现一块地面长110米宽11米四周有2--3米高的小树林 地面两侧有小路通向外面
  这块地面铺的方砖 很平  树林里有羊肠小道  四周全是树林最高的5米左右  这里人很少 甚至没人来
不知道油动飞机降落时跑道够不够长
发表于 2015-11-6 15:45 | 只看该作者
发表于 2015-11-6 16:25 | 只看该作者
多大的油机?100cc一下肯定够了,还有,您在哪里?
发表于 2015-11-6 17:25 | 只看该作者
下滑航线很重要,下滑航线好可以大大缩短你跑道的长度
发表于 2015-11-6 18:20 | 只看该作者
看技术跟飞机了 固定翼应该差不多了
发表于 2015-11-6 19:12 | 只看该作者
拍个照片啊,这样的跑道太可以了!
 楼主| 发表于 2015-11-6 20:27 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-11-6 19:12
拍个照片啊,这样的跑道太可以了!
照片来了
就是这么地方 我想玩25级的练习机不知道行不行
发表于 2015-11-6 21:45 | 只看该作者
llnnn 发表于 2015-11-6 20:27
照片来了
肯定没问题啊,看降落技术了。
发表于 2015-11-7 21:56 | 只看该作者
我想这个地方不适合飞,周围空域不行
发表于 2015-11-7 22:21 | 只看该作者
跑道够长,可是有树,飞飞机最好别找这样的地方,尤其是油机
发表于 2015-11-8 17:17 | 只看该作者
个人认为不能飞    飞机飞低的时候树会挡住视线 导致炸鸡
发表于 2015-11-9 08:59 | 只看该作者
跑道非常好,但是周围的环境不好,树太多了对飞行影响很大,这个地方还是不要飞吧
发表于 2015-11-9 09:01 | 只看该作者
补充一下,这个地方还是不要飞油机吧,这场地飞F3P应该不错
发表于 2015-11-9 09:23 | 只看该作者
起降是没问题 就看个人技术了
发表于 2015-11-9 18:13 | 只看该作者
这地方,小青年们谈个恋爱什么的最好不过了,飞的话,确实有点影响视线
发表于 2015-11-9 21:52 | 只看该作者
有树很难搞,降落容易撞树上。特别是降落控制不好想复飞修正的时候更容易撞树。反正对技术要求比较高。还有一个问题我想知道如果用2.4G遥控器会不会出现飞机飞树后面去了结果信号不好失控炸机?
发表于 2015-11-10 10:56 | 只看该作者
照片来了
完全可以,技术别太菜就行。
发表于 2015-11-10 11:26 | 只看该作者
视线不好,容易被树挡视线。玩玩3D机还是不成问题的
发表于 2015-11-10 17:34 | 只看该作者
照片来了
好地方,随便飞
发表于 2015-11-10 22:49 | 只看该作者
我能飞,不知道楼主行不行
