查看: 1750|回复: 26
飞控问題求救
发表于 2015-11-10 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝上A P M飞控,什么样的价都有,飞控加G P s有卖400多的,也有同样套餐卖200多的,越看越糊涂,到底里面有什么不同,请大家指教到底如何选择
发表于 2015-11-10 14:42 | 只看该作者
注意功能上的细分,性能参数等级这两大问题,同时按自己的实际要求出发,寻找适合自己的最优性价比。一些看似一样的东西,多一个功能价格可能长一半,同样的性能参数高一点点的价格也会翻倍。就看你自己要什么了。一分钱一分货是不会假的。
发表于 2015-11-10 20:27 | 只看该作者
推荐apm2.6 gps 数传之类的按实际要求  我在雷家买的
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:26 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-11-10 14:42
注意功能上的细分,性能参数等级这两大问题,同时按自己的实际要求出发,寻找适合自己的最优性价比。一些看 ...
没玩过飞控,纯新手入什么飞控比较容易入门
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:27 | 只看该作者
飞控一定要加GPS吗,新人求教,
发表于 2015-11-11 11:43 | 只看该作者
你玩穿越机还是航拍?高端玩还只是一般的。APM顶配不便宜但性能可靠,一般试验性玩的可以CC3D,便宜的很,也很适合DIY穿越一类机型。再就是飞控一定要GPS的,当然GPS也分级,一般玩也不用高分的啦!希望帮上忙!
发表于 2015-11-11 12:17 | 只看该作者
现在单个apm飞控淘宝正常价应该在200以内,多了的话还是好了,我自己焊接的时候apm淘宝就卖三百左右,现在150 左右是正常利润,没有gps也能玩,只不过不能用定点,航点,失控返航等依赖gps的功能,
发表于 2015-11-11 12:18 | 只看该作者
但是如果不买gps的话,一定要买板子带罗盘的
发表于 2015-11-11 12:24 | 只看该作者
新入手的可以考虑上个果子,虽然贵点。但稳定好用
 楼主| 发表于 2015-11-11 13:02 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-11-11 11:43
你玩穿越机还是航拍?高端玩还只是一般的。APM顶配不便宜但性能可靠,一般试验性玩的可以CC3D,便宜的很 ...
谢谢,我玩固定翼,随便玩玩,就是想体验一把第一人称视角,C C3D能用吗,
 楼主| 发表于 2015-11-11 13:06 | 只看该作者
高手啊,自已会制飞控,市面上的是不是也是山寨的,同一种版本有好多种外形。罗盘=G P s?求解
 楼主| 发表于 2015-11-11 13:09 | 只看该作者
朋友,果子控设置容易玩吗,还有跟A P M比,性能方面有什么区别?
发表于 2015-11-11 13:45 | 只看该作者
CC3D其实问题不大,但就是人常说的故障机率高些,玩大机的话不要因小失大,GPS有自带罗盘的。飞控不带GPS的话只相当于一个普通的三轴陀螺仪。
发表于 2015-11-11 14:01 | 只看该作者
感觉全部是忽悠和泡沫,买最便宜的用得很好。。
发表于 2015-11-11 14:16 | 只看该作者
果子设置很简单。中文说明书傻瓜式的。APM没玩过,偶也是新手
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:07 | 只看该作者
刚去看了下,果子控有点小贵,
发表于 2015-11-11 15:33 | 只看该作者
可以问,买过的莫有,认识的,不要听别人说什么家什么家,有些都是一传十十传百的,没买过的人也告诉你雷家 有些事质量一样,价格不一样,建议还是咨询身边的魔游
发表于 2015-11-11 16:09 | 只看该作者
入门用u1飞控,便宜又好调,我用了3年都不舍得换
发表于 2015-11-11 16:36 | 只看该作者
fei6789 发表于 2015-11-11 15:07
刚去看了下,果子控有点小贵,
我的880全套搞定,店主带教了一次就自己能飞了
发表于 2015-11-11 16:39 | 只看该作者
apm我用过,一句话,不适合新手,里面的设置,调参,配件的选择,甚至自己刷固件,总体来说要有一定基础或者很强的动手能力。现在世面上有很多搭配好的集成好的飞控套装,参数已经预置,甚至还有到手飞套装,可以先玩这种易入手的飞控,等你对pid和配件的性能有一定的理解又想折腾折腾再考虑入手apm。成品飞控多轴的话建议pix,固定翼建议果子飞控,都是我用过的,有一点发言权
