查看: 1690|回复: 11
新手问一下发射机四个按钮的作用,谢谢
发表于 2015-11-14 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6通控,顶头,左边是SW.B和VR(B),右边是SW.A和VR(A),没有说明书,现在在练XTR中,谢谢回答
 楼主| 发表于 2015-11-30 14:33 | 只看该作者
10年前作为新手受资金限制没有深入航模,现在重拾梦想,问个问题为什么这么冷清呢,附上控照片,谢谢回答一下
发表于 2015-11-30 21:47 | 只看该作者
SW是开关通道,VR是比例通道,按现在的遥控器应该是这样的,你百度下说明书,或者找找这个控的厂家问问看呢
发表于 2015-12-31 14:23 | 只看该作者
SW是两个两端开关,VR是旋钮开关,具体什么事作用得开你在相应的通道上接什么了
 楼主| 发表于 2016-1-5 13:08 | 只看该作者
这是接收机,1、2、6接了舵机,4、5接了陀螺仪和锁尾,3接了电调,那没有其他通道空闲了啊?
 楼主| 发表于 2016-1-5 13:10 | 只看该作者
爱飞行12345 发表于 2015-11-30 21:47
SW是开关通道,VR是比例通道,按现在的遥控器应该是这样的,你百度下说明书,或者找找这个控的厂家问问看呢 ...
发表于 2016-2-2 22:59 | 只看该作者
新手路过
发表于 2016-2-6 00:27 | 只看该作者
还真是10年前的........
直译过来,就是开关A,可调电位器A........
一般按照直升机配置,左边开关是3D开关,旋钮是感度,右边开关是熄火开关,旋钮是悬停螺距。
但是,你的控上是怎么配置的,只有试了才知道!!!直升机的话,拔掉马达线逐个试开关。
 楼主| 发表于 2016-2-13 09:55 | 只看该作者
litong_874 发表于 2016-2-6 00:27
还真是10年前的........
一般按照直升机配置,左边开关是3D开 ...
谢谢解答!
发表于 2019-6-16 14:15 | 只看该作者
新手长学问了
发表于 2019-6-17 21:47 | 只看该作者
试机时不要上螺旋桨
发表于 2019-6-28 08:47 | 只看该作者
不常见的遥控器
