查看: 4299|回复: 20
103起落以后的富丽380。。。。。 。。。。。。。
发表于 2015-11-16 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        算了下,已经103个起落了。也的看看飞机的状态了。。先上个 80起落在江边飞行拍摄的照片。江上飞以后发现有压力才有动力,江上水面飞,飞到手抖。但是到了地面再飞发现心里素质有了很大的提高。。
   今天103个起落的照片,我是用天地飞9II超级版的。很喜欢这个控。
        开始吧。。 103个起落的富丽380 的 状态,非常的好。曾经小炸过2回, 断了垂尾, 倒飞擦了旋翼头。但是都是伤损都不大。大小桨都没换。
       好盈 60a v4 电调相当的给力,看看上面的灰尘代表了每一个起落。。。温度低,定速好。。。相当棒。。就是需要设置卡。。 哈。。。
      倒飞炸鸡,造成电池导轨断裂,家里刚好有个 450t的十字盘导轨。对破开稍微加工,用3m双面胶粘好。ok搞定。 。。
     脚架稍微磨损,经常是草地飞,还好。没啥大的损伤。。
      电机顶轴裸露部分稍微有点锈迹。其余无碍。这颗电机暴力,温度也不高,完全超乎了以前对富丽电机的认识。。。当然DEKO舵机也是很给力的。没有一丝的虚位。。
     皮带无起毛。姨妈红的小齿盘,尾齿盘。电机齿盘。无磨损现象。
      皮带内齿感觉好像有稍微的磨损。只是感觉。忘记了原来是啥个样子。。
     倒飞炸鸡造成的旋翼头的轻微损伤。
      头罩会磨尾管,露出尾管本色,黑色。是不是碳的。还是玻碳,还是啥。。。。。反正富丽380的尾管挺硬的。。。
     为了防止磨损加大。我做了一下的处理。3m双面胶伺候。。 还有原来的头罩快拆磁性不够。我把头罩的原来磁铁替换加了另外一组磁铁。这样再也没脱开过快拆。
      今天发现 头罩顶部有些破损。。 不懂什么时候搞的。。心疼。。。。。
    仔细观察。头罩在飞机头部2侧有些龟裂。 研究后感觉是飞机机架头部2端与头罩接触造成的。这个建议富丽是否可以调整头罩固定孔的位置来缓解这个现象。
     炸鸡把垂尾干掉,。。断了1节。
         没关系家里有塑料刮板,凭感觉切了个局部。电钻,螺丝伺候。
      搞定还行把。。
        103个起落富丽380无任何故障,除扫尾更换尾中联以外没更换任何配件,也没有做任何调整,希望能继续 保持下去。一个台湾大叔的教诲。尽量别炸。飞机是拿来飞的,不是拿来炸的。不要用炸的心态飞飞机。。。。。。。很感谢他。他也教了我很多调机的方法。。谢谢了。。。当然让我省了不少银子。。嘎嘎。。。。。
发表于 2015-11-16 22:08 | 只看该作者
不错,值得拥有
发表于 2015-11-16 22:15 | 只看该作者
骚机,顶
发表于 2015-11-16 22:41 | 只看该作者
心很细
发表于 2015-11-16 22:44 | 只看该作者
顶富丽,虽然还是不太看好富丽的质量,但是目前收到的富丽的3020电机确实惊艳,震动小,外观精致,手转起来有蝎子的感觉。国产的一定支持,造福模友,实在不易。
发表于 2015-11-17 09:58 | 只看该作者
楼上的开始对富丽
发表于 2015-11-18 14:05 | 只看该作者
富丽进步真快,飞机越做越大 ,
发表于 2015-11-18 15:51 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-11-16 22:44
顶富丽,虽然还是不太看好富丽的质量,但是目前收到的富丽的3020电机确实惊艳,震动小,外观精致,手转起来 ...
你这么说话 富丽会不高兴的
发表于 2015-11-18 17:14 | 只看该作者
发表于 2015-11-18 18:43 | 只看该作者
这次富丽做的还算良心
只是配色实在是无法接受…
发表于 2015-11-20 19:56 | 只看该作者
老实说富丽380这回做的比SAB380要好,精度高,不带大小桨的情况下50定速最大震动只有97,90定速137,真可以的。侧板的孔位基本一一对的很精确的。金属件基本很好。就是球头扣有些过紧,大桨夹的螺母卡槽过大了一点点。外观嘛就要加把劲了。~~~~值得拥有的国产机,如果有心思自已动动贴一下外观简直是完美。
发表于 2015-11-20 19:59 | 只看该作者
还有个问题是,楼主用多大容量的电池啊?电池如何安装的?,听说这个容易致电池脱落。有空的话上几个角度的图供大家参考一下啊,谢谢!
发表于 2015-11-20 20:38 | 只看该作者
不适合新手
发表于 2018-4-14 10:07 | 只看该作者
新手练习悬停,油门和螺距曲线,调多少合适???
发表于 2018-4-14 11:09 | 只看该作者
常在河边走、、、、、、,还是谨慎为妙
发表于 2018-4-14 11:57 | 只看该作者
油门75 螺距用11或者10
发表于 2018-4-14 15:03 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-11-20 19:56
老实说富丽380这回做的比SAB380要好,精度高,不带大小桨的情况下50定速最大震动只有97,90定速137,真可以 ...
看,为什么牛在天上飞?因为有人在地上吹
 楼主| 发表于 2018-4-16 00:58 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-4-14 15:03
看,为什么牛在天上飞?因为有人在地上吹
哇 这帖子都能挖出来。牛逼了。呀。。。 哥哥 你不是退魔了吗。。。。。。 最近在飞什么呀?
发表于 2018-4-16 07:09 | 只看该作者
老乡您好,看看清楚,挖贴的是维他命。我手里有380
