标题:
心得:微调与辅助微调的最大区别
[打印本页]
作者:
pangmazha
标题:
心得:微调与辅助微调的最大区别
一般遥控器是这样的:
微调指的是“摇杆”的微调,相当于你略微打杆。
辅助微调指的是“输出通道”的微调,相当于直接调整相应通道的数值。
那么如果一个摇杆只对应一个通道,且没有比例和曲线,那么这两个微调没有区别。如果有混控就大不一样了,你调整一个杆的微调可能会同时影响多个舵机,但你调整一个通道的辅助微调只会影响接在这个通道上的舵机。
作者:
orpheuslv
不错,受用了,谢楼主分享。
作者:
wininw
学习了,新知识。
作者:
oakli
作者:
air2014
学习了,谢谢!
作者:
小捕大茅
学习了
作者:
fmx
辅助微调是用于在安装时,克服机械误差的,比如舵机臂,滑向左边一个齿牙就嫌长,滑向右边一个齿牙就嫌短,这是就要用辅助微调,得到一个完美的中点。辅助微调是在菜单里面的。
微调是在面板上的,可以盲操作,并有声音提示,用于在空中实时调整飞机的各部分的性能。
简单说,目测能看出来的误差应该用辅助微调。 飞机飞行中体现出来的误差用普通微调。
作者:
pangmazha
fmx 发表于 2015-11-20 15:22
辅助微调是用于在安装时,克服机械误差的,比如舵机臂,滑向左边一个齿牙就嫌长,滑向右边一个齿牙就嫌短, ...
这样做没错,但你这个没有揭露问题的实质,只是一种表象。就你这种做法,实际上调整微调和辅助微调是一样的效果。关键是混控。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
