刚入穿越机不久,第一次装的穿越机是飞越的时光机,第一眼是被外形吸引的,感觉不错就买来试试,但是装完之后发现有很多设计不合理的地方,虽然最终都被一个壳给掩盖了,但是摘下外壳内,内部的凌乱让我这个多年的强迫症实在无法忍受,另外,那个飞机在机臂连接的部位做的非常脆弱,仅仅留了3mm左右的边,这样的结果就导致飞机一炸坏的不是机臂,而是机身面板,而机身面板是最不好修的,所以第一架穿越机炸了十几个来回就差不多废了,每次坏的都是同一个部位,到后来就没有修的欲望了。
然后就开始着手设计自己的穿越机,综合外观和实用性,设计的时候在机架的结实程度和布线反面做了些思考,做这个小飞机的初衷就是想让这个飞机从设计到组装再到改进第二版用了一个多月的时间,当然还算不上完美,仍然有很多不足的地方,先放几张建模时的渲染图
这个小飞机的特点是最大程度的将动力部分的电调、分线板、电源模块等线路隐藏起来,留够充足的空间用来安装飞控和图传设备,机臂则是参考了榫卯结构,上下双重卡槽结合两个铝柱进行固定,大大增强了机臂与机身的连接可靠性,同时双卡的固定片延伸作为脚架,脚架部分加了橡胶减震垫。主电源口固定在尾部,防止过长的电源线打到螺旋桨。
---------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------------
下面是装机图解
所有的零件图
先放一张装好的机架
内部布线图
装上底板后
为了训练时方便判别方向,定制了适用于1806和2204级别电机的专用led灯板
装上飞控
整理好线之后盖上电池板
完工!!欣赏几张美图
附上飞行视频
实测参数:飞行时间:15min(悬停),10-12min(暴力飞行)整机重量方面,影响因素比较多,不同版本的重量差别很大,比如2206电机版本和1806电机版本差别近100g,下面就放两张图
1806电机,250版本
2206电机,280版本
整机如有不足之处,希望广大模友给予改进建议
补上两张装好摄像头和图传的照片
这两天有不少模友对这个机架和LED灯座比较感兴趣,因为这个机架刚设计好还没有进行专门的测试性能,只做了几套测试机架,留给身边的模友测试,如果有需要机架的模友可以加我QQ:821950042
另外定制的LED灯座,打样的板子已经用完了,只剩下1806电机版本的了,打算重做一批,适用与1806和2204电机的安装孔位,有想要的也可以找我,不过要等一段时间才能拿到了。
最后非常感谢各位提的建议,在后续版本中将会继续改进结构,也会继续设计更小的机型
