查看: 1905|回复: 1
308显示屏想升级一下,高亮度
发表于 2015-11-25 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未完待续
受不了308充电器在户外使用,一点点阳光下就没法看清楚,高亮,我需要高亮屏。
引用一下。受这个帖子的启发http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum ... &page=2#pid17316611
决定自己DIY
修过厨房集成吊顶的LED灯,其原理是一块亚克力之类的白色折光板,周边一圈的小LED。液晶背光可能就是这样。
买了两块屏相同的屏幕,总结一下参数
    2.8寸TFT     IC:ILI9341     37pin
    8位
拆掉后边的金属板
带有4个LED照明,白色部分是折光板子。其照明原理是跟吊顶灯是一样的。计划裁剪一块顶灯的折光板加装在液晶屏幕后面,周围再多放置几颗LED。
改天继续吧,原理大概弄明白了。会不会因为背光太强,颜色会被冲淡呢?
想到一个简单的办法。从一块完好屏上拆下折光板,LED,直接加到另一块LCD的背面,这样,改造后的LCD 有两块折光板,LED灯增加了一倍。
这是改造前的亮度。
这是改造后的亮度。
不知道简单的增加LED 的数量能否正真提高亮度。
等天晴,太阳下测试。
发表于 2015-11-27 23:39 | 只看该作者
高亮只是一方面,材质才是关键,IPS才是正道
