查看: 3124|回复: 42
有大大懂得維修電路板嗎?請教
发表于 2015-11-27 03:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的K110電路板燒毀了粒零件,不知有大大知道那一粒零件的型號嗎?
三隻腳是插頭來的嗎?
三隻腳是插頭來的嗎?
紅色地地方是一定換,但藍色的地方不知道有否問題~
发表于 2015-11-27 03:36 | 只看该作者
一般是尾mos 不过还是来个图吧
 楼主| 发表于 2015-11-27 04:40 | 只看该作者
阳光哥 发表于 2015-11-27 03:36
一般是尾mos 不过还是来个图吧
不好意思,因用手機上傳不了大檔案,要得回家後發相片問大大
发表于 2015-11-27 07:09 | 只看该作者
照片太不清晰
发表于 2015-11-27 07:57 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2015-11-27 09:38 ——“来自手机” | 只看该作者
这么容易坏吗?还敢入吗?
发表于 2015-11-27 09:49 | 只看该作者
这是2300的场效应管。
发表于 2015-11-27 10:00 | 只看该作者
没有这个直机。只能说个检修思路。可能是个MOS管烧了,旁边那个大片子估计没事。烧掉的这个MOS管有可能是尾电机的也可能是舵机的驱动。有K110的模友提供一下这个位置清晰的图片或者直接给出这个芯片的型号就可以了。你如果动手能力强,去TB上购买同型号的芯片,重新焊上就可以了。
发表于 2015-11-27 10:07 | 只看该作者
烧成这样只能返厂了,不明原因换上会再次烧毁!
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:21 | 只看该作者
因本人是香港玩家,如果送回廠修理,來回運費連零件費已經可以買一塊新的電路板,不過小弟其實已經拍了一塊新的了,只是想自己修復一塊可以當後備板。
发表于 2015-11-27 10:37 ——“来自手机” | 只看该作者
烙铁用的不熟练就别修了,都是小贴片零件,没有一定动手能力只会越修越糟
发表于 2015-11-27 10:39 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2015-11-27 10:21
因本人是香港玩家,如果送回廠修理,來回運費連零件費已經可以買一塊新的電路板,不過小弟其實已經拍了一 ...
这块烧的厉害,你要等到新版到了对比看看,我倒建议把这块当做零件,万一------可以拆这个的零件。
发表于 2015-11-27 11:31 | 只看该作者
买SI2300或者AO3400都可以代换,前提是你自己要具备相当的焊接技巧,而且电路板没有损坏。。。
发表于 2015-11-27 13:13 | 只看该作者
si2300场效应管,一般换了就好,X宝几分钱一个
一般是尾电机线短路烧掉的,换尾电机的时候一定要做好绝缘
发表于 2015-11-27 17:18 ——“来自手机” | 只看该作者
si2300 看情况还能用有刷输出代替,搜我的帖子。V977的,电路基本一样
 楼主| 发表于 2015-11-27 20:09 | 只看该作者
多謝各位提供意見,等新板到跟進看看其他地方有沒有問題。
发表于 2015-11-27 20:21 | 只看该作者
http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum ... ead&tid=1153627
可以飞线,零成本修复
发表于 2015-11-27 22:54 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-27 20:21
http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1153627
可以飞线,零成本修复
不能同意得更多
发表于 2015-11-28 00:45 | 只看该作者
我也烧了,自己换没焊好,估计报废了,再看看阿拉丁的帖子吧,已经买一块了,看能补救
发表于 2015-11-28 01:26 | 只看该作者
可以飞线,零成本修复
110的板子跟977略微不同,还是同样的方法吗?还是取那个横着的电阻?然后再短接?麻烦你看看楼主的图片,那个电阻好像挪了一下,多谢了
