查看: 1254|回复: 9
拆掉起落架 从桶里起飞。结果你懂得。。。
发表于 2015-11-27 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]?from=y1.7-1.2[/flash]
发表于 2015-11-27 08:53 | 只看该作者
手接。。。。。。。。。手接啊!!!
发表于 2015-11-27 09:25 | 只看该作者
多练习没问题的吧,桶那么大
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:24 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-11-27 08:53
手接。。。。。。。。。手接啊!!!
500的轴距  1.6kg  有点害怕啊
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:25 | 只看该作者
tongyi669 发表于 2015-11-27 09:25
多练习没问题的吧,桶那么大
主要是多轴有地面效应嘛   不太好降。另外口子也太小了 挂了云台的话
发表于 2015-11-27 10:35 | 只看该作者
求三轴云台型号?看上去很稳,求参考。
发表于 2015-11-27 12:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-29 08:12 | 只看该作者
ghostxp999 发表于 2015-11-27 10:35
求三轴云台型号?看上去很稳,求参考。
云台是自己做的
发表于 2015-11-30 11:24 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-11-27 10:24
500的轴距  1.6kg  有点害怕啊
daya550   2.2KG   正常起飞,降落都是手接,脚架太矮了,不接不行。。。。。悬停你手臂高度,然后试探性抓住------感觉行了,手疾眼快油门最低,保持平稳,等几秒落锁后在拿下来。
 楼主| 发表于 2015-11-30 11:53 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-11-30 11:24
daya550   2.2KG   正常起飞,降落都是手接,脚架太矮了,不接不行。。。。。悬停你手臂高度,然后试探性 ...
  我是有次被APC桨打怕了  出血了。我买了收放脚架了。实际上我真是不愿给飞机加额外的重量啊
